Balhoofdlagers vervangen.
15 berichten • Pagina 1 van 1
adje
Berichtdoor adje » 21 okt 2008 16:55
Oke, ik heb dus balhoofdspeling en wil geen boete van 100 euro :mrgreen:
Aandraaien helpt niet. Dus moet ik ze maar gaan vervangen. Kan iemand mij misschien uitleggen hoe dit werkt??
En ik vind het geen kleine vraag :P (voor het geval dat ik die opmerking krijg)
Berichtdoor PimW » 21 okt 2008 17:52
Ga eerst eens kijken in de exploded views zodat je een idee hebt hoe het ongeveer zit.
Als je dat gedaan hebt haal je je voorvork uit je frame en gooit die balletjes weg (in en bakje). Daarna moet je alle schalen (vier in totaal) van je frame en kroonplaten halen. Eentje ligt er los bovenop (onder je bovenste kroonstuk) die is geen probleem.
De ander schaaltjes zijn iets lastiger. Op het balhoofd zitten twee schalen, eentje boven en eentje onder. Deze zitten in je frame geperst en trek je er met blote handen niet uit.
Wat je moet doen:
Je steekt een lange pen/staaf/schroevendraaier onder in het balhoofd en t3gen de schaal. Dan tik je hem eruit met een hamer. Met de onderste doe je dat ook maar dan van bovenaf.
De laatste schaal zit op het onderste kroonstuk. Ook deze moet je eraf wrikken en vervangen. Dit is een beetje lastig maar met wat geduld lukt alles.
Nu ga je, hoe verbazingwekkend het ook is, de nieuwe schalen op precies dezelfde omgekeerde volgorde terug zetten :mrgreen: Tik de schalen voorzichtig op hun plek ZONDER ZE TE DEUKEN. Met een plastic hamer bijv.
Hierna hele boeltje invetten met lagervet en nieuwe lagertjes inleggen. Ik dacht dat je hem helemaal vol moest leggen en dan eentje weghalen.
Schroef de stelmoer weer op zn plek en je zou weer goed gelagerd moeten kunnen rijden.
adje
Berichtdoor adje » 21 okt 2008 20:29
Thanks :mrgreen:
Maar omgekeerde volgorde? Weet je zeker :P Kogellager vet... Hebben ze bij bromboer neem ik aan, anders ga ik wel halfords ofzo?
Iemand die dit kan bevestigen, is wel zo handig natuurlijk :)
Voor de rest goeie informatie. Ik ga binnenkort maar is nieuwe balletjes halen (en vet). Dan ga ik even sleutelen. Als het ik het niet vergeet maak ik gelijk wat foto's en maak ik een tutorial. Is wel zo handig gelijk.
Iemand die weet of dit wat is? of is dit echt voor fiets only. http://www.halfords.nl/NL/Fiets/Catalog ... tId=708126
marcos
Berichtdoor marcos » 21 okt 2008 20:59
haal gewoon een balhoofdsetje bij je brommerwinkel, dan heb je gelijk alles
keesos
Berichtdoor keesos » 22 okt 2008 08:23
Kan ik bevestigen ja, zo moet het helemaal 8)
Heb zelf al meerdere malen voorvork+balhoofd der helemaal afgehad, toen een kogeltje meegenomen naar fietsenmaker en gelijk een zakje gehaald met die maat kostte maar 1,50 ofzo :D
ze hebben meerdere maten he, wel ff opletten :wink:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
adje
Berichtdoor adje » 22 okt 2008 10:38
En dat weten ze niet daar welke maat je hebt? Die bromboer is namelijk niet om de hoek bij mij. Dus ik ga liever met de brommer :)
keesos
Berichtdoor keesos » 22 okt 2008 13:44
bromboer wss wel :P maar ik ging naar fietsenzaak toe, met alleen fietsen, en daar hadden ze verschillende maten dus :P
Renault.
нαя∂¢σяє
Berichtdoor PimW » 22 okt 2008 16:52
Bromboer heb ook allerlei verschillende maten. Denk erom dat je een goede dealer hebt of zoek de maat even op (handboeken op frontpage).
adje
Berichtdoor adje » 26 okt 2008 16:34
Maarrrrrr....... zeker weten dat je als je eenmaal uit hebt gehaald weer omgekeerde volgorde terug moet doen? Wat is daar het nut van?
Berichtdoor PimW » 26 okt 2008 19:26
Als je iets uit elkaar haalt en het dan op dezelfde manier weer in mekaar wilt, kun je het dus precies omgekeerd monteren als dat je het uit elkaar haalde.
Logisch toch?
adje
Berichtdoor adje » 26 okt 2008 21:12
Oh bedoelde je het zo. Jah dat is logisch.
adje
Berichtdoor adje » 27 okt 2008 14:41
Maar nieuwe schaaltjes zijn toch niet nodig (zoals je, pim, zegt in je eerste post) of heb ik het mis, het gaat toch alleen om de balletjes??? En in dat geval hoef je het onderste schaaltje ook niet los te halen.
Aangezien een setje 15 euro is en balletjes maar een paar euro.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 27 okt 2008 17:11
Wat je moet doen:
Erg goede uitleg, wat mij betreft, mag deze bij de tutorials geplaatst worden :!:
Derbi Senda SM-Xtreme
adje
Berichtdoor adje » 27 okt 2008 21:42
Moeten die schaaltjes nou ook perse vervangen worden???
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 28 okt 2008 10:49
nee zeker niet, alleen als ze heel verroest zijn of uitgesleten!
