Tomos Flexer sneller laten gaan
27 berichten
adje
Berichtdoor adje » 24 okt 2008 15:24
Luchtfilter niet ontgrenzen met standaard carb.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 24 okt 2008 19:20
oke en waarom?
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2008 19:50
Omdat je dan een "overflow" van lucht krijgt, waardoor de mengselverhouding niet meer klopt en deze te arm wordt met kans op warm-/ vastloper.
adje
Berichtdoor adje » 24 okt 2008 21:52
En het rijd niet lekker :mrgreen:
Postkar
Berichtdoor Postkar » 24 okt 2008 23:48
ik had van iemand gehoord dat wanneer je sproeier vergroot is(zoals bij mij) je wel je luchtfilter begrenzer eraf kunt halen omdat hij dan toch meer benzine krijgt.
Nog iets dat mn tomos nog steeds stottert op de top kan dat komen doordat mn sproeier nog te klein is, hij is nu 52 en was eerst 50
mn bougie is wel bruin
Postkar
Berichtdoor Postkar » 25 okt 2008 00:16
He bedankt voor jullie advies, heb het luchtfilterslangetje weer teruggedaan en hij rijdt nu als een zonnetje op zn top, geen gestotter meer. eigenlijk is het ook wel beter als hij wat minder geluid maakt. ik kan het me trouwens inbeelden maar het lijkt wel alsof hij nu ietsje sneller gaat,maar dat kan ook komen doordat hij niet meer stottert op de top, ga het nog ff testen met iemand die wel een kmteller op zn tomos heeft.
het bericht wat ik hiervoor stuurde is iig niet meer van toepassing
Postkar
Berichtdoor Postkar » 25 okt 2008 21:21
heb nu een bromkop erop gezet en ontsteking op bromstand gezet, gaat nu 43 en trekt wat sneller op, al had ik verwacht dat ik toch iets sneller op zou trekken, maar dat zou kunnen betekenen dat ik de ontsteking nog iets beter af moet stellen?
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
