Zuigerveren passen niet?!? A55 Blok!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 okt 2008 10:11
Hallo beste mensen, ik heb een groot probleem. Gister wou ik mijn zuigerveren vervangen van mijn A55 blok. Ik had ze netjes geplaatst met de openingen in de nokjes, duwde ze tegen elkaar en met veel WD-40 zodat het er makkelijker overheen kon. Maar ik krijg de cilinder niet over de zuiger heen. Ze blijven haken bij de eerste zuigerveer. Het grappige is de oude krijg ik er wel gewoon op en de zuiger gat gewoon door de cilinder heen.
Wat ik wel kan zien is dat de oude veertjes dunner zijn (ik schat zo'n 0.2mm) terwijl ik gewoon maat 38mm heb gekocht (38mm x 1.5b dacht ik) Wat houd die 1.5b in overigens?
Ook zijn de eindes van de ringen anders dan de oude. De nieuwe zijn plat met binnenin wat ruimte. EN de oude die zijn 90 Graden gedraaid (Daar waar de nokjes in vallen)
Doe ik wat fout? heb ik wat overzien? HEt verschil van 0.2 mm is dat gewoon van slijtage ofzo? Want ze zijn nog geen 3000km geleden vervangen schat ik, en cilinder ziet er nog perfect uit van binnen...
dank je wel voor de moeite!
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Erik
Berichtdoor Erik » 13 okt 2008 10:47
die 0,2 mm is waarschijnlijk slijtage ja.
Weet je zeker dat je zuigerveertjes niet verkeerd om heb geplaatst, dus dat ze wel tegen die nokjes aan zitten alleen niet helemaal sluiten omdat ze verkeerd om zitten.
Probeer ze dus eens om te draaien en nog maals te proberen
succes
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 okt 2008 11:07
Verschil tussen nieuwe en oude:
AfbeeldingAfbeelding
Dit is een klein verschil.
En dan nog een vraagje, de nieuwe komen er best ver uit ten opzichte van de zuiger, ook als ze goed zijn ingedrukt. Is dit wel ok?
Ik heb Tomos NL gebeld krijg ik de 'technische man' aan de lijn ee ze kunnen me NIKS zeggen erover alleen dat ze 38mm zijn en 1.5mm dik. later zij die ja ze zijn allebei verschillend. En daarna blaat die weer de partnummers zijn allebei verschillend maar ze zijn wel 38mm en 1.5mm dik... Vaag..
Beetje raar..
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 13 okt 2008 11:43
probeer dit ook ff http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8190 doe de juiste afstand en monteren maar 8) dan moet het wel klaar zijn.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 okt 2008 12:33
Ik weet het al, de nieuwe zijn 1.5B en ik moet 1.5C hebben, dat heeft met de manier hoe de uiteindes van de veren eruit zien... deze passen gewoon geen ene moer...
Ik hoop dat het lukt ik ga ze straks ff kopen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
