vreemd geluid tomos a35
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 03 okt 2008 17:00
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Wanneer ontstond het probleem? vorige week ongeveer
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? powerfilter eropgezet
    er zijn eigenlijk 2 problemen
    probleem 1 : hij maakt een vreemd geluid een soort tikkend geluid uit de cilinder :? hij loopt wel alleen als ik rij ( ongeveer 20 a 30 meter verder kom ik niet ) dan hoor ik het tikkende geluid en dan valt die uit
probleem 2 : de kickstarter loopt vast na ongeveer 4 a 5 keer kicken dan haal ik hem vervolgens uit elkaar , zet hem weer in elkaar en dan doet hij het weer een paar keer :?
heeft iemand advies of een oplossing voor deze problemen
Berichtdoor PimW » 05 okt 2008 16:43
Heb je een grotere sproeier gemonteerd na het vervangen van het luchtfilter?
Zo nee doe maar eens, dat si de reden van het uitvallen.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 06 okt 2008 12:53
ja dat heb ik gedaan maar krijg hem niet aan door een vastgelopen kickstart hoe verhelp dat dat probleem zodatg hij niet meer vastlooptv ?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 06 okt 2008 13:23
kijk je cilinder na.
kans bestaat dat je zuigerveer gebroken is-->tikkend geluid-->kickstart vast.
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 06 okt 2008 14:48
ik had precies zelfde probleem..
heb me zuigerveren vervangen ( tikkende geluid was weg )
en bij mij trilde het rubbertje wat over me luchtfilter zat er af getrilt was en dus teveel lucht kreeg.
en als je dan je sjoke indrukte deed die het en als je dan gas gaf viel die weer bijna uit.
het rare was dat die wel stationair liep :?
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 08 okt 2008 13:58
trouwens dat was ik vergeten te melden er zit net een nieuwe zuiger in
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 08 okt 2008 19:34
dan zou ik cker eventjes je zuigerveren nakijken.
je weet dat er in die sleuven 2 palletjes zitten waar de uiteinden bij elkaar komen?
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 11 okt 2008 13:33
nee dat weet ik niet :$ ?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 11 okt 2008 14:20
haha had ik dus ook
tip,haal je cilinder en zuiger eraf en zet dan je veren op een werkbank erop,is makkelijker en overzichtelijker.
dan kan je namelijk zo t geheel in elkaar zetten.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 13 okt 2008 18:23
heeft iemand een foto ofzo hoe het er uit mot zien als het goed is en hoe het eruit ziet als die veren zijn gebroken of iemand in de omgeving van arnhem die er effe naar ken kijken ?
Gebruikers op dit forum: Olgierdadze en 4 gasten
