automaat
egbert
Berichtdoor egbert » 07 okt 2008 15:21
  • Welke model tomos heb je? s25-a30
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1986
    Wanneer ontstond het probleem? bij aanschaf
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee nog niet
mijn vraag zijn alle tomos 2speed of is het oudere model gewoon een automaat
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 07 okt 2008 15:51
er zijn meerdere modellen. zo ver ik weet heb je een oud blok met oude carters, met een ei cil, die is 2 speed en in 1 speed te verkrijgen. daarna heb je een nieuwere die heeft wel moderne carter kappen maar heeft een ei cilinder, die is 1 speed. en dat die van nu, die zijn allemaal 2 speed. staat meer info in onze FAQ als dit niet genoeg is :wink:
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2008 17:34
Idd wat TTW zegt, de oude ei-cilindermodellen in snor uitvoering (zeg maar de oude S25) hadden een 1 speed bak. Alle moderne membraancilinderblokken en de brom uitvoering ei-cilinderblokken zijn allemaal 2 speed.
egbert
Berichtdoor egbert » 07 okt 2008 17:37
ok bedankt en hij maakt zoon lawaai bij de koppeling kan het zijn dat er olie in moet dan of is hij dan gewoon kapot
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2008 17:45
Bedoel je een rinkelend geluid of klapperen bij stationair en als je gasgeeft is het weg? Dan moet je dit artikel maar eens lezen.
egbert
Berichtdoor egbert » 07 okt 2008 18:54
hee bedankt denk dat ik daar wel wat mee kan geweldig
