kickstart zit vast
16 berichten • Pagina 1 van 1
robert
Berichtdoor robert » 06 okt 2008 12:03
  • Welke model tomos heb je? standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? pas gekocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
er is zit geen beweging in de kickstart, als je hem uitklapt staat hij loodrecht en is er geen beweging in te krijgen.
wat zou de oorzaak kunnen zijn.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 06 okt 2008 12:38
waarschijnlijk vastloper?
je kickstart drijft je zuiger een dus waarschijnlijk zit die dus vast.
probeer je cilinder eraf te halen,dan weet je t meteen.
malleuh
Berichtdoor malleuh » 06 okt 2008 12:42
ik denk ook vastloper , beter je cilinder effe na kijken.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 okt 2008 16:04
hij is bijna nieuw en je hebt er niks aan veranderd? dit ben ik maar vastloper is het laatste waar ik aan zou denken sinds hij nieuw is. trek je rechter en linker carterkap eraf en bekijk de hele zooi. misschien is er iets mis met de kickstarter. hoorde je nog een soort van ¨tak¨ de laatste keer dat je erop ging rijden?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
robert
Berichtdoor robert » 06 okt 2008 19:40
het is een gebruikte brommer en hij is niet vastgelopen, alleen de kickstart staat vast.
@lan
Berichtdoor @lan » 06 okt 2008 19:48
misschien wel heel opperbeun :') maar kick je wel de goeie kant op? :')
En anders wtf? Nieuwe brommer, en alleen kickstart zit vast? Heb je er zelf niet aan zitten knutselen oid?
Even je rechtercarterdeksel eraf schroeven, misschien staat er nog spanning op, of teveel shims gebruikt.
toettoet
slomosmark
Contacteer slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 09 okt 2008 11:42
Hallo!
Heb dit zelf ook gehad.
Ik heb het als volgt verholpen:
De linkercarterkap erafgeschroeft (dus bij carb en luchtfilter enz.). Je moet dan de linkse 2 assen (de rechtse heeft geen nut) ALLEBEI naar achter duwen. Iemand anders moet dan voorzichtig proberen te kicken. Let op: doe dat kicken voorzichtig. Waarschijnlijk kan je nu wel kicken.
Kan je kicken, doe dan het volgende:
De kickas moet je aanspannen, dat wil zeggen dat je de kickhendel dus een klein beetje draaien in de richting waarin je ook kickt. Zorg ervoor dat ALLE ringentjes op de assen zitten. Dit kan ook helpen. Linkse as moet 2 dunne ringentjes hebben en de middelste een dikke (2mm). Dan de carterkap erop terugzetten en toen deed kon ik weer normaal kicken.
Hoop dat het lukt!
GR.
Een Tomos en een lekker wijf zijn het mooiste tijdverdrijf.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 okt 2008 14:35
Hij bedoeld de rechterkap, voordat je nu je linkerkap er af gaat halen. :wink:
slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 19 okt 2008 14:20
Dat is volgens mij toch echt de linkerkap :o !
Berichtdoor PimW » 19 okt 2008 14:27
"Wij" kijken over t algemeen vanuit de bestuurders positie naar het blokje. Dan zit je koppeling ( en als je een schuin spruitstuk hebt), carburateur en luchtfilter dus rechts. Ontsteking vind je links.
slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 24 okt 2008 17:23
Oke, ik kijk zo ook altijd, maar mij werd verteld dat je vanuit voor moest kijken!
Slomosmark
emre
Berichtdoor emre » 11 jun 2010 17:34
Hallo ik heb een vraagje ik heb vrijdag toen ik met me brommer van school na huis wou gaan ging alles een beetje goed en toen opeens uit het niks begon hij langzamer te rijden en opeens daarna kwam er rook van de clinder af en ging die nog langzamer rijden en hij reed mischien zo een 2km en toen opeens hield hij der heelmaal mee op en wou niet meer starte heelmaal niks en wat ik er aan heb verander voor dat dit geubeurd was een nieuw (uitlaat techno racing een powerfilter en een grooter spruit stuk zou het daar aan kunnen liggen???)
mischien kan iemand mij mee andwoord op me vragen geven zo dat ik meer weet wat er aan de hand is
Mvg
Emre
Berichtdoor tomostefan » 11 jun 2010 17:35
Vraag dat lekker in een ander topic, niet in een van 2 jaar oud
emre
Berichtdoor emre » 11 jun 2010 17:40
je moetje bek dicht houde
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 19:01
jongens geef die gozer maar een ip ban want een pindabrein die gelijk zo reageert kan nietz!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 11 jun 2010 21:52
haha emre geef mij maar een kebab.
