uitlaat bevestiging probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
mcd
Berichtdoor mcd » 22 sep 2008 18:43
Ik heb een tomos a35 b uit 1995. Ik heb een probleem met de uitlaat:
Toen ik de brommer kocht was de uitlaat niet goed bevestigd. Dit kwam (bleek later) doordat de uitlaat maar aan 1 boutje was bevestigd ipv 2 boutjes. Toen ik de uitlaat opnieuw wilde bevestigen kwam ik erachter dat 1 van de 2 gaten in de cilinder (waar de uitlaat aan bevestigd wordt) dicht zat omdat er een ijzeren pin (ik denk een afgebroken boor) in zit.
Nu is de uitlaat dus bevestigd aan 1 boutje met als gevolg dat hij niet luchtdicht is en hij dus te veel herrie maakt.
Ik wil de uitlaat dus op een alternatieve manier goed bevestigen en het liefst zo luchtdicht mogelijk.
Ik heb al geprobeerd te lassen en ik heb het geprobeerd met vloeibare pakking en zelfs met kit. Soms wil het met kit wel werken maar na 2 keer rijden zit de uitlaat weer los.
Heeft er iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 22 sep 2008 18:45
Oude bout moet een linkse tap eruit draaien en dan een nieuwe uitlaat bout erin draaien :mrgreen:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 sep 2008 18:49
Als je alle mogelijke opties al geprobeerd hebt, kan je ook het volgende proberen:
Haal je cilinder eraf is en pak een grip tang, deze bevestig je aan de bout en dan kan je 'm er zo (wel eerst brunox, wd40 gebruiken) uit trekken, natuurlijk is het wel even wrikken maar op alles op z'n tijd.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 sep 2008 19:08
en als het boutje egt helemaal erin zit zodat je met een griptang geen grip op de zaak hebt, moet je gaan uitboren en nieuw draad tappen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 sep 2008 14:19
ik heb dus precies t zelfde, maar krijg alleen de kop van me cilinder eraf..
iemand een idee hoe ik de rest eraf krijg..t stuk dus waar me zuiger inzit?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 28 sep 2008 14:54
Vortaan even een eigen topic maken ipv. andersmans topic te vervuilen.
viewtopic.php?f=52&t=8590
Hier heb je een link, die persoon heeft het zelfde probleem, misschien kan je er iets mee.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 sep 2008 15:15
mijn excuses :X
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
