Claxon probleem!
1 bericht • Pagina 1 van 1
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 22 sep 2008 17:08
Ik heb een Tomos A35 snor.
Laast heb ik een claxon gekocht omdat deze er nog niet opzat.
Toen hij erop zat deed hij het af en toe maar je moest het knopje erg hard indrukken en hij toeterde minder hard dan andere tomosjes. (meer stotteren dan toeteren)
Maar nu doet mijn claxon het helmaal niet meer. Wat kan het probleem zijn??
Kan het zijn dat het kastje dat de 12V wisselspanning afgeeft niet genoeg spanning afgeeft? Hoe kan ik dit controleren want met een multimeter werkt niet omdat de multimeter dan helemaal op hol slaat als de tomos aanstaan door magnetisch veld rond de tomos.
En Ik heb een draad van dat spanningskastje naar mijn claxon
En een draad naar de lichtschakelaar
Maar bij de meeste tomosjes zitten 3 draden inplaats van 2, waar moet deze 3e draad naartoe?
- Er zit net een niewe lichtschakelaar op (nog nadat de claxon erop zat) Dat kan het probleem dus niet zijn
- Ik gebruik draad dat voor fietslicht is gemaakt. Iets dunner Kan dit het probleem zijn?
- Het licht doet het wel goed
- Het is net een nieuwe claxon
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
Terug naar “Elektra”
