Bout achterbrug muurvast
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 17 sep 2008 12:50
Ik heb een Tomos S25, die ik aan het opknappen ben.
Alles is er al af, behalve de bout die de achterbrug met het frame vastmaakt.
Het enige probleem is dat hij muurvast zit..
Ik heb al geprobeerd hem eruit te tikken met een hamer, maar dat lukt ook niet. (evenals WD40 erin spuiten)
Heeft iemand dit ook meegemaakt, en wat zou ik eraan kunnen doen?
Met vriendelijke groet,
Arnout
Erik
Berichtdoor Erik » 17 sep 2008 12:58
ik heb het ook gehad, maar mij lukte het wel om met een hamer en een ronde buis ter grote ervan KEIHARD er tegen aan te meppen... + wd40 natuurlijk, maar dat lukt jou niet, je kan natuurlijk altijd uitboren.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 sep 2008 14:41
mijn antwoord luidt:
neem WD40. spuit zeer veel over je bout heen.
pak een moker(of hamer) en ga op je bout meppen.
als het goed is zal je bout dan tog gaan bewegen. om je bout verder uit te slaan nadat het uiteinde van de bout in het frame zit, gebruik een sterke schrovendraaier of iets dergelijks om de rest van het boutje eurit te slaan.
waar je op moet letten als je dit doet: zorg dat het boutje ook egt los is(niet dat er nog een boutje aan zit)
pas op voor je vingers. als je hard slaat heb je de kans om je vingers te breken.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 17 sep 2008 20:03
wat bij mij nog wel is wil werken is om een ratel op de bout te zetten en gewoon los te draaien ook al zit er geen bout op, hier door wil er ook wel is wat speling op komen :) en gaat die er miss wel makkelijker uit..
Baby Blue Street Racert!!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 17 sep 2008 20:51
maar als er veel roest op zit heeft dit ook niet veel nut. Mijn eerste sloop tomos had geen moer op de bout en die zat ook zo vast als een huis. had me frame uitelkaar gesloopt, tussen een bankschroef gedaan, en een moker gepakt en met al me kracht erop los gebeund. is uiteindelijk wel gelukt.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
enspijksemafkees
Berichtdoor enspijksemafkees » 19 sep 2008 11:36
Jah ik heb dit ook gehad toen ik mijn tomos aan het opknappen was, maar ik heb er zoals die andere al zeiden veel WD40 ingespoten en er gewoon een tijdje op lopen hameren en toen kwam hij wel los, gewoon ff doorzetten dus!
grtz
@lan
Berichtdoor @lan » 19 sep 2008 13:39
Dan weet ik wat mij te wachten staat jongens :)
Thnx.
toettoet
