Tomos wil NIET uit
11 berichten • Pagina 1 van 1
coentjee
Berichtdoor coentjee » 15 sep 2008 09:56
  • Welke model tomos heb je?
    standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    snor
    Sinds paar weken
    nopes
Na het rijden gaat hij vaak niet in 1 x uit als ik de schakelaar omzet. moet vaak een tik tegen de schakelaar aan geven dan gaat ie uit. Maar vanochtend op school wou ie niet meer uit :S Na heel wat proberen ging die toch nog een x uit maar ik wil dit dus niet elke x hebben dus wil graag weten hoe dat kan en wat ik er tegen moet doen.
b.v.d. Coen
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 15 sep 2008 10:13
Probeer eens de bougie-kabel er af te trekken, help ook altijd.
Boeiend, kijk eens of er een los draadje zit in of rond je schakelaar, als dit niet het geval is is deze defect en moet er een nieuwe op.
kaz
Berichtdoor kaz » 15 sep 2008 10:45
Je geeft zelf het antwoord ook al: je schakelaar. Kijk hier eens naar want hier zal iets niet goed zitten, contact van de uitknop wellicht.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 sep 2008 12:05
Mhh, wel raar dan. Want als daar iets niet goed zou zitten, zou die toch ook soms uit moeten vallen met rijden? Door het trillen?
adje
Berichtdoor adje » 15 sep 2008 13:59
Hoeft niet, schakelaartje kan gewoon kapot zijn.
Renault
Berichtdoor Renault » 15 sep 2008 14:07
Schakelaar opendraaien draad vast solderen dan moet hij wel weer het doen lijkt mij, anders heb je ergens een kabelbreuk. Maar je kan je brommer ook, tijdelijk, met de choke uitzetten. Absoluut niet met de bougiekabel, of je moet van stroomstoten houden :wink: .
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 sep 2008 14:25
Ja idd kan je toch een vervelende schok krijgen. Niet levensbedreigend maar toch :)
Berichtdoor PimW » 15 sep 2008 18:17
Poe, schokjes houden je wakker. Met de choke uitzetten vind ik ook maar nix, want dan verzuip je steeds je brommer. Op den duur slaat dan je bougie nog vet ook.
Gewoon dat kassie open, draadjes goed vastmaken, kijken of je aarde goed contact maakt (kabelboom nalopen).
tomos
Berichtdoor tomos » 16 sep 2008 17:13
ik maak hem telkens met choke uit maar als ie niet meer uit gaat gewoon de buigie kabel eraf trekken.
scakelaar kapot
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
coentjee
Berichtdoor coentjee » 18 sep 2008 22:53
Heb de schakelaar open gehad en alles ziet er normaal uit.
als ik een nieuwe schakelaar erop zet moet ik zeker de draadjes opnieuw vast solderen?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 19 sep 2008 09:30
Tuurlijk moet dat, anders gaat het toch zo los?
