Om maar even verder te gaan op de vraag uit het oude kleine vragen topic:
Een 70cc kop (kun je ook even opzoeken maar ach...
) heeft een grotere diameter en past daardoor mooi op een 70cc cilinder (duh)
Zet je deze kop nu op een 50cc cilinder dan overlapt de verbrandingskamer de cilinder, waardoor je een grotere verbrandingskamer krijgt dan met een 50cc kop. Vandaar dat velen ook met een 50cc kop op een 70cc rijden. Je hebt meer compressie.
Snappie?
Over je zuiger: (Dit staat wss ook in de faq al maarja) Schuif je cilinder deels op je tapeindes. Draai de zuigerveer zodat hij met het open stukje bij t pinnetje valt (ja er zit een pinnetje in die groef). Nu druk je hem samen en schuif je de cilinder erover. Dan doe je hetzelfde bij de tweede zuigerveer en ben je klaar. Uiteraard is dit een stuk makkelijker met zn 2en.
