snelleer? puch cilinder of tomos cilinder?
Geplaatst: 14 mar 2009 21:15
door tomos
hallo,
is een puch 50cc cilinder sneller als een tomos 50cc vierkante cilinder? en als je dan een puch spruitstuk hebt past dan je tomos carb enzo er weer op.?
Re: snelleer? puch cilinder of tomos cilinder?
Geplaatst: 14 mar 2009 21:24
door Ziggys91
met standaard cilinders is tomos sneller want die heeft membraam. van puch heb je wel en stuk snellere ''50 snel'' cilinders die echt snel zijn..
Geplaatst: 14 mar 2009 21:27
door tomos
is een gewone standaard tomos cilinder sneller?
een 50cc snel op puch zijn die echt snel?
wat voor top kan je er mee halen met mijn onderstaande setup?
Geplaatst: 14 mar 2009 21:45
door Mc. Sim
Verplaatst naar opvoeren
Geplaatst: 14 mar 2009 21:55
door Ziggys91
ja
ja
ligt aan je afstelkunsten, met een 50AJH bijvoorbeeld zal je aardig hard trekken met jou setup, maar je moet wel je uitlaat omlassen en een spruitstuk maken want std tomos dingen passen dan niet.
Geplaatst: 14 mar 2009 22:12
door tomos
oke maar miss gooi ik er dan gelijk een 70cc op want die zijn toch sneller als tomos 70cc?
Geplaatst: 15 mar 2009 12:31
door tomos
kan je gewoon dat puch spruitstuk op je tomos cilinder zetten? en dan omdraaien? dat je carb in de lucht staat met het luchtfilter naar je voor wiel? of kan je met een tuinslang je carb aan maken? en dan langs je frame zetten?
Geplaatst: 16 mar 2009 17:47
door Ziggys91
jah
na wat aanpassen past dat
omdraaien kan
tuinslang kan je aan je carb maken als je wil ja
Geplaatst: 17 mar 2009 14:32
door tomos
oke bedankt.
heb op internet een 70cc gevonde.
maar ik las bij puch cilinder op je tomos (in de faq) dat je spruitstuk dan nog niet past. of lees ik verkeerd.
en anders beun ik wel wat bij mekaar.
maar hoehard zal die dn lopen met mijn onderstaande setup?(ongeveer) en zal ie goed trekken?
