Tomos rijd raar weg?
Geplaatst: 12 mar 2009 15:29
door Tommm
Halloo ik heb een tomos A35 en als ik soms bij het stoplicht sta en rij weg dan maakt die, BLOBLOBLOB geluid en dan rijd die gewoon weer normaal dus 1 meter ofzo maakt die dat geluid ik heb sproeier 56 erin en heb al met 58 geprobeerd maar dan rijd die helemaal kut en 54 krijg die gewoon duidelijk te weinig en bougie kleur is gewoon goed. koffiebruin
Waar zou het aan kunnen liggen dat die zo raar weg rijd?
Setup is:
50cc standaard
bromkop
powerfilter
DMP terugloop
Standaard Carb
Begrensd spruitstuk
26 ATW
Re: Tomos rijd raar weg?
Geplaatst: 12 mar 2009 16:33
door Cigaro
Hey,
Ik heb hetzelfde probleem, volgens mij trekt ie dan valse lucht.
Hoe je het kan oplossen weet ik niet maar volgens mij is dat de oorzaak.
Geplaatst: 16 mar 2009 08:06
door Tommm
Als ik me hand voor de uitgang van me uitlaat hou dan valt die uit dus geen valse lucht
Maar kheb laatst me spruitstuk ontgrensd en nou doet ie dat veeeeeel minder
Maar af en toe nog wel, wtf kan dat zijn
Geplaatst: 16 mar 2009 09:08
door Marctraider
Dat betekend dat je mengsel waarschijnlijk op o.a. stationair niveau te rijk staat. Dus luchtstelschroef/stationairsproeier aanpassen of anders hoofdsproeier verkleinen (Bij oudere carburateurs).
Geplaatst: 16 mar 2009 10:44
door Tommm
Je bedoeld de stationair schroef?
