dit een leuke setup? sproeier vraagje ook!
Geplaatst: 11 okt 2008 19:26
door bartjuh23
ik heb deze setup gekocht voor me snor tomos:
std cilinder + bromkop
14/12mm carb + std filter begrenst
twv: 26 voor...24 achter
techno terugloper
welke sproeier om te beginnen?
ik heb de maten 50 tot 60 erbij gehad.
en welke snelheid + trekkracht zou ik kunnen behalen.
search gedaan, maar niks nuttigs kunnen vinden, geen vergelijkbare setup kunnen vinden
Re: dit een leuke setup? sproeier vraagje ook!
Geplaatst: 11 okt 2008 20:01
door BM91
sproeier 52+/- denk ik
Geplaatst: 11 okt 2008 20:04
door bartjuh23
oke dankje. en de snelheid ong die ik hiermee haal?
en beetje trekkracht of wat? (expres daarom bromkop erbij!)
Geplaatst: 11 okt 2008 20:31
door tamiya
50/55
Geplaatst: 12 okt 2008 12:24
door TomosTuningWassenaar
ik zou beginnen met 54, en daarna mischien 56 proberen. Bij een snellere uitlaat moet je meteen met een stuk groter beginnen.
Geplaatst: 12 okt 2008 12:57
door bartjuh23
sproeier dus ong 55..
en mijn snelheid is dan ong?
alvast bedankt voor de antwoorden tot zover!
Geplaatst: 12 okt 2008 13:01
snelheid is ong. 55-60. en er zijn volgens mij alleen even getallen bij de sha carbs van dellorto (iig bij mijn bromboer hebben ze alleen maar even getallen)
Geplaatst: 12 okt 2008 13:07
door adje
Waarom heb ik er dan een 51 in zitten?
Geplaatst: 12 okt 2008 13:09
omdat ik het niet zeker weet
Geplaatst: 12 okt 2008 13:22
door bartjuh23
je hebt idd alleen maar even sproeiers. maargoed afstellen met sproeiers kan iedereen wel
zit er btw een prop of iets dergelijks in de uitlaat?
Geplaatst: 12 okt 2008 13:24
door Waldo
volgens mij zijn oneven sproeiers voor dellorto klein idd imitatie.
Geplaatst: 12 okt 2008 13:26
door Thomazzi
Nee, alleen een 24/26mm bocht.
Geplaatst: 12 okt 2008 13:36
idd, de tecno en de power 1 terugloop zijn allebei hetzelfde behalve de demper. De flens is volgens mij 24 of 26mm. Bij de technigas is de flens rond de 28 mm.
Geplaatst: 12 okt 2008 15:00
door bartjuh23
oke bedankt
Geplaatst: 12 okt 2008 16:37
door Renault
Nee, alleen een 22mm bocht.
Geplaatst: 12 okt 2008 18:26
door bartjuh23
heeft de techno estoril (reverse) en 22mm bocht? of een 26?
