70cc trekt voor geen meter
Geplaatst: 06 sep 2008 20:34
door ruttos
hoi:
ik heb een dmp 65cc gekocht alleen heb ik nu het probleem dat hij voor geen meter op trekt hij trekt nog slomer als mijn originele 50 cc.
Kan ik dit verhelpen door een 15 mm carberateur te kopen ik rij nu namelijk met een 14.12.
of is er iets anders wat ik kan doen, de cilinder is nieuw dus daar kan het niet aan liggen denk ik.
hij trekt geen valse lucht.
gr ruttos
Re: 70cc trekt voor geen meter
Geplaatst: 06 sep 2008 20:43
door PimW
Poe, heb je afgesteld?
Geplaatst: 06 sep 2008 21:15
door ruttos
ja ik heb sproeier 51 tot 61 gehad maar bij 51 kreeg ie te weinig en bij 61 kreeg ie teveel.
Geplaatst: 06 sep 2008 23:51
door PimW
Even voor de duidelijkheid:
Een 65cc rijd indd niet met originele luchtdoorlaat. Je zult op zn minst je luchtfilterbox moeten ontgrenzen. Het liefst helemaal weglaten en een gaas- of powerfilter monteren.
Ook je originele uitlaat knijpt hem enorm af. Wil je echt meer uit die cilinder halen dan ga je voor iets als een homoet 4p.
Als je hem dan eventjes fatsoenlijk afsteld rijd ie al een stuk beter denk ik.
Geplaatst: 07 sep 2008 00:30
door Erik
heb je de zuiger wel goed zitte ???
Geplaatst: 07 sep 2008 08:34
door ruttos
ik heb mn zuiger met de opening naar de inlaat dus die zit goed en even voor de duidelijkheid ik rij nu met een proma gp uitlaat is dat misschien een ruk uitlaat voor 70cc? en zou een 15 mm carberateur veel verschil maken??
Geplaatst: 09 sep 2008 19:15
door sjaakvanvoorschoten
proma rukt voor 65cc. koop een homoet 4p of een technigas next. en of 15mm carb verschil uitmaakt?...ja.
Geplaatst: 09 sep 2008 19:27
door ruttos
ok weet genoeg deze kan opslot
