is dit ok of niet?
Geplaatst: 26 jun 2008 23:26
door sjaakvanvoorschoten
ik heb een 65cc DMP en hij loopt prima.
het enige probleem is is dat me zuiger niet boven de cilinder komt nieet eens een heel klein beetje.
hierdoor hoef ik niet op mijn squis te letten volgens mij
maar is dit ok of niet?
Re: is dit ok of niet?
Geplaatst: 26 jun 2008 23:29
door blue tomos power
als je bedoelt boven-uit de cilinder; dan is dit volkomen normaal, bedoel je echt halfverwege de cilinder dan zou ik maar eens de krukas nakijken :') meschien een foto om het te verduidelijken? maar als ik zo naar je setup kijk dan klopt je snelheid wel. nooit aan gedacht een kleiner atw te monteren? schilt een stuk minder overtoeren en dus slijtage;)
Geplaatst: 27 jun 2008 08:24
door shadowranger
Kan zijn dat je een dikke voetpakking hebt gebruikt. Daardoor komt de zuiger idd niet geheel totaan het randje van de cilinder.
Geplaatst: 27 jun 2008 08:58
door TomosTuningWassenaar
ik heb het zelf ook gezien en het is gewoon een dunne voetpakking. maar mischien kan het nog dunner er moet hij dat maar is proberen. want als de zuiger op het bovenste punt is zit hij ongeveer 2 milimeter van het randje van de cilinder.
Geplaatst: 27 jun 2008 13:53
door PimW
Is bij mij ook zo. Noemen ze de deckheight.
