Bougie kleurt niet goed?
Geplaatst: 09 jun 2008 13:25
door Marctraider
Ten eerste een vraag: Waar moet je nu ECHT naar kijken bij koffiebruin met melk? Het porselijn. De elektrode of grondelektrode? (De boog dus) Want er staat op elke site wat anders.
Mijn verhaal: Mijn bougie blijft wittig/grijzig op het porselijn terwijl ik wel een goeie hoofdsproeier heb. Als ik nu nog een maatje of 2 omhoog ga dan is hij te rijk. Ik gebruik bougie BPR8ES, ik heb ook BR8ES en BP7ES geprobeerd. Ze lijken allemaal niet te kleuren. Ik zuig ook geen valse lucht meer (Had ik eerder wel). Hoe kan dit?
Het boogje is een beetje paars/roze/bruin achtig. maar het porselijn rondom de elektrode is poederachtig grijs en aan de andere kant heel licht bruin bijna wit.
Re: Bougie kleurt niet goed?
Geplaatst: 09 jun 2008 13:32
door poekelen
Geplaatst: 09 jun 2008 13:36
door Marctraider
Ja ok dat plaatje heb ik ook hier liggen :) maar als de ene zegt dat hij koffiebruin moet zijn en de ander grijzig dan snap ik er ook niks meer van... Als ik hem een tijdje stationair heb laten draaien dan is de bougie namelijk wel mooi bruin enzo... snap er niks van...
En nog een vraag: Ik heb een gescheiden systeem (Olie/benzine) apart. Kan de brommer nu nog vastlopen dmv een te kleine sproeier? Want hij krijgt een constante olie.
Geplaatst: 09 jun 2008 13:47
door PimW
Je moet gewoon die kaart aanhouden die Poekel net postte.
Als jij een smering systeem hebt dat geregeld word door je gashendel en je rijd met een standaard cilinder lijkt het mij niet dat je problemen krijgt met de smering als je een te kleine sproeier steekt.
Geplaatst: 09 jun 2008 13:51
door Marctraider
Ok. Nee het oliepompje wordt dmv. het vliegwiel gedraaid dus hoe sneller het vliegwiel ronddraaid hoe meer olie. Dus hij kan nooit vastlopen ook al staat hij te arm? En ik zal me dan maar aan het plaatje houden die bovenaan gepost is.
Geplaatst: 09 jun 2008 20:24
door shadowranger
Om antwoord te geven op je vraag. Het porcelein is niet van toepassing, die blijft altijd wit
Het gaat om de boog boven de centerelektrode. Als die lichtbruin is is je mengselverhouding en ontsteking in orde. Verder verwijs ik je naar diverse topics als dit niet zo is.
