ondsteking
Geplaatst: 28 mei 2008 19:55
door cross-tomos
ik wil mijn blok gaan reviseren.
maar waarvoor is een vliegwiel trekker?
en kun je vliegwiel er gewoon af halen?
en hoe kan ik me ontsteking er veilig afhalen?
zonder de ontsteking op nieuw moeten afstellen.
daar heb ik geen zin in.
en ik kan dat ook niet. :?
alvast bedankt
Re: ondsteking
Geplaatst: 28 mei 2008 19:58
door IxilTomos
Gewoon onthouden/markeren hoe je ontsteking stond als je hem erafhaalt. Een vliegwieltrekker is om je vliegwiel eraf te draaien want dat zit nogal gecompliceerd. En ja die kan je er gewoon afhalen. En je kunt het best maar je moet het willen leren, anders kan je net zo goed je brommer bij het grof vuil zetten.
Re: ondsteking
Geplaatst: 28 mei 2008 20:01
door Ingmar.
vliegwiel trekker heb je nodig om je vliegwiel er aftehalen.als je dat niet heb zal het waarschijlijk heel moeilijk/zwaar gaan.
ontseking er afhalen neem ik aan dat je grondplaat bedoelt?.gewoon ff een krasje op de grondplaatzetten en ook op dezelfde plek een kras zetten op je blok(voor het los halen van je grondplaat natuurlijk)
en dan hoef je zeer waarschijlijk niet aftestellen mist weer precies opde goede plek terug gemonteerd
heb je electrische of contactpunt ontsteking?
Re: ondsteking
Geplaatst: 29 mei 2008 09:07
door sanderkelder
vliegwieltrekker: buitenste bout in je vliegwiel draaien. binnenste bout daarin draaien en met een steeksleutel door gaan draaien. hierdoor trekt hij het vliegwiel er af. als je bij je ontsteking bent eerst even met een dunne stift een streepje zetten op je grondplaat en op de bevestiging. zorg dat dit heel precies is want paar mm is genoeg om hem al slechter te laten lopen. het is allemaal niet zo moeilijk en je moet het ook willen leren. anderhalve maand wist ik er ook geen zak van :mrgreen: nu heb ik mijn blok al uit elkaar gehad en de rest is vervangen/afgesteld :mrgreen: dus gewoon doorgaan en doen :) met doen leer je het meeste. wil het niet lukken ? kom het dan vragen ;)
