Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 17:08
door Mc. Sim
Ik heb pas met mijn ontsteking zitten experimenteren, zo heb ik hem op brommerstand gezet en hij deed het goed. Tot de volgende ochtend toen ik aan wilde rijde, maar dat ding zoo slecht optrekte dat zelfs fietsers mij inhaalde :|.
Hij heeft het altijd goed gedaan dus ik denk dat het iets met de ontsteking is, maar nu komt het probleem: ookal zet ik hem terug op snor, het optrek probleem gaat niet weg.
Pas na een aantal kilometer komt hij pas bij de top. Als hij dan eenmaal rijd duurt het zo'n 10 seconde tot hij bij de 40km/h is (normaal doet ie dit in <4 seconde), als hij bij de 40 is begint hij pas te trekken tot ongeveer 50km/h :? Ik kon dit zelfde probleem in geen andere topics vinden dus maak ik maar een nieuwe aan.
Iemand een idee?
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 17:52
door blue tomos power
geachte..
heb je bij het terugzetten van je onsteking alles goed vastgemaakt?
zoja is het vliegwiel niet beschadigt of loopt ergens tegen aan?
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 17:58
door Mc. Sim
Ik heb alles goed vast gezet ja, het vliegwiel is niet beschadigd en op de goede manier terug gezet.. ;)
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 18:18
door kevin__90
vonkt de bougie wel goed?
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 18:22
door poekelen
vliegwiel wel weer in de spiebaan gedaan? spietje niet kwijt etc..
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 18:26
door Mc. Sim
@ Kevin: Ja hij vonkt goed, ofja net als normaal
@ Poekelen: Alles zit er volgens mij goed op
Ik ga hem nu weer even uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten en aandraaien, bericht volgt later.
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 18:29
door kevin__90
misschien is er bij het monteren toch iets gebroken/beschadigd?
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 02 apr 2008 18:54
door Mc. Sim
Aight alles zit goed, vast en niks is kapot. Ik heb even een test rondje gemaakt maar hij trekt nu wel goed op (dus dat is alleen 's ochtends) maar hij gaat nog steeds niet harder dan 40km/h wat ie normaal wel doet :?
EDIT: Ik heb trouwens ook een maatje grotere sproeier er in gedaan, 52, maar zal dit er iets te maken mee hebben? Hij 4-takt niet ofzo maar ik voel dat mijn tomos niet alle kracht geeft die hij kan geven.
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 03 apr 2008 13:52
door Mc. Sim
De topsnelheid lijkt mij maar een kwaaltje omdat hij vandaag wel gewoon goed rijd. Maar het optrek probleem zelf is nog steeds niet verholpen :?
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 04 apr 2008 13:07
door Thomazzi
Misschien iets te simpel, maar heb je je caberateur/luchtfilter ook al schoongemaakt, gereinigd of vastgemaakt om valse lucht te voorkomen?
Ik zou dat eerst maar gaan doen voordat je aan andere dingen begint te kloten..
Re: Optrek probleem
Geplaatst: 04 apr 2008 14:54
door Mc. Sim
Sterker nog, toen ik het rechterzijkapje er af haalde zag ik dat het luchtfilter los hing :') :') :')
Hahha sorry voor deze stommiteit :')
