brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 20:40
door jesper
ik heb een snorbrommer (tomos funtastic) en ik had ergens gelezen dat je je snorbrommer ook op brommerstand kunt zetten.
wat heeft hier het nut van?
ga je dan harder ofzo?
waar zit de brommerstand?
Re: brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 20:48
door Mc. Sim
Als je ontsteking op snor staat dan komt de vonk iets te laat waardoor je vermogen verlies krijgt. Als je je ontsteking op brom zet dan is de ontsteking op de bdp en krijg je iets meer vermogen.
viewtopic.php?t=3505
Had je zelf ook kunnen vinden in de search+faq
Re: brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 21:06
door jesper
waar zit dat bij een snor tomos funtastic?
hoeveel km ga je dan harder
Re: brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 21:12
door Mc. Sim
Ehhmm.. heb weinig verstand van een funtastic maar ik denk gewoon net als normaal onder de linker carter kap. Maar voordat je dit gaat veranderen zou ik er eerst meer informatie over zoeken, hoe je het moet doen en wat je nodig hebt etc.
Re: brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 21:24
door jesper
o dus het zit onder de kap?
en kan je dit verschuiven of moet dat met een schroeverdraaier?
reacties zijn welkom
Re: brommerstand
Geplaatst: 23 feb 2008 21:47
door Mc. Sim
Daar heb je een vliegwiel trekker voor nodig, als je even de search gebruikt kun je er alles over vinden.
