Tikkend geluid en wisselende top.
Geplaatst: 10 feb 2008 23:40
door Tuffel
Een vriend van me heeft een probleem met zijn tomos.
Als hij op topsnelheid rijd houd die soms ineens in en maakt dan een ratelend geluid. Als je gas loslaat en wat zachter gaat, en daarna gewoon weer volgas rijd gaat het weer effe goed, waarna het probleem zich weer herhaald...
Heeft iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen? :shock:
Re: Tikkend geluid en wisselende top.
Geplaatst: 11 feb 2008 07:45
door TTpowah
dat probleem heb ik ook,
Als je op te top reid, ratellen + bij mij bij het optrekken van zn 2 naar zijn top.
Volgens mij is het normaal. iemand die weet hoe je het verhelpt. of wat het is?
Geplaatst: 11 feb 2008 11:08
door flopper
Het harder zachter gaan op top heeft te maken met een te kleine sproeier.
Gooi er ff een grotere in, zie Faq. Of er zit wat vuil :+
Geplaatst: 11 feb 2008 20:56
door TTpowah
en het ratellen?
Geplaatst: 13 feb 2008 09:56
door shadowranger
Het ratelen of "viertakten" wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of verkeerde afstelling van carburateur en ontsteking. 1000x besproken. Zoek eens op het forum... :roll:
Geplaatst: 13 feb 2008 17:02
door Mc. Sim
Ik denk niet dat hij het 4takten bedoeld. Het is denk ik gewoon het plaatje in de koppeling, dat geluid wat je ook hebt als je iets te hard stationair loopt of een heel klein beetje gas geeft zodat ie net niet weg rijd. Hier zie je hoe je het kunt verhelpen: http://img508.imageshack.us/img508/5730 ... tomdv8.png
correct me if I'm wrong
Geplaatst: 14 feb 2008 16:06
door shadowranger
Ik had het toch goed gelezen dacht ik. Op topsnelheid en niet met stationair.
Geplaatst: 14 feb 2008 22:38
door Mc. Sim
Maar het is op dezelfde manier te verhelpen, werd mij in een eerder topic verteld.
