carterdeksel
Geplaatst: 27 jan 2008 09:32
door Jasper11
Weet iemand of het carterkap rechts afgelopen jaren veranderd is?
want kan iemand zeggen of deze op een nieuwe tomos kan?
Re: carterdeksel
Geplaatst: 27 jan 2008 11:59
door shadowranger
Die afbeelding is van een nieuw type, de "oudere" hadden een sticker op de zijkant geplakt met het springende haasje uit het Tomos logo.
De enige veranderingen naar wat ik weet is dat het carterdeksel van een A3 tov een A35 twee centreerbussen mist, dat kun je ook zien aan de pakking. Verder zijn de pasvlakken gelijk.
Re: carterdeksel
Geplaatst: 28 jan 2008 18:00
door Jasper11
oke dus die is hetzelfde als deze? (let niet op het gat <O~ )
Re: carterdeksel
Geplaatst: 28 jan 2008 18:03
door Renault
zoals shadowranger al zegt... zitten geen centreerbussen in...
maar om met zo een gat te gaan rijden
Re: carterdeksel
Geplaatst: 28 jan 2008 19:18
door shadowranger
Als je de centreerbussen uit het nieuwe carter haalt, moet ie naar mijn mening prima passen.
Zo, best gat btw, gevalletje paaltje schuiver?? Oftewel, je voetsteun naar binnen gedrukt na een val.
Re: carterdeksel
Geplaatst: 28 jan 2008 20:21
door Jasper11
idd, het voetensteuntje is naar binnen gekomen, kan trouwens helemaal niet rijden want zo kan ik hem natuurlijk niet vullen met olie
Maar jongens, Past het nou wel of niet zonder al te veel aanpassingen want wat is nou het verschil tussen deze 2
Re: carterdeksel
Geplaatst: 28 jan 2008 20:41
door tomos4ever
al kijk je goed naar dat eerste en het 2de plaatje wat je gepost hebt
zijn ze bijna identiek zonder dat gat dan
zou het gewoon moeten passen want alle gaten zitten op de zelfde plek zie ik
Re: carterdeksel
Geplaatst: 29 jan 2008 16:01
door Jasper11
oke dan ga ik m bestellen, maar hoe zit het met die centreerbussen?
Re: carterdeksel
Geplaatst: 29 jan 2008 16:34
door tomos4ever
zitten geen center bussen in
Re: carterdeksel
Geplaatst: 29 jan 2008 17:47
door Jasper11
maar? die kan ik wel overzetten van de andere?
Re: carterdeksel
Geplaatst: 30 jan 2008 08:59
door Thomazzi
Doe nou niet zo moeilijk, die carterkap die past gewoon 100% zeker weten.
Er zit geen duidelijk verschil in tussen die 2, dus ik zou bij god niet weten waarom je van alles vraagt, terwijl ze duidelijk gewoon *INDENTIEK* zijn.
Re: carterdeksel
Geplaatst: 30 jan 2008 21:06
door Jasper11
oke haha fijn voor je duidelijke antwoord:p
