Pagina 1 van 3
15 mm carburateur
Geplaatst: 19 jan 2008 22:09
door Mc. Sim
Hee hallo, aangezien je nu op een 15mm carburateur een korting van maarliefst €3,05 krijgt was ik van plan er een te gaan kopen. Ik heb dus lang op het forum rondgezocht of dit slim was. Ik ben er nog steeds niet uit aangezien de een zegt dat het geen verschil heeft en de ander zegt dat het wel flink scheelt. Ik heb nu nog een vrij standaard snor tomos alleen maar een tecno uitlaat. Ik heb begrepen dat ik de begrenzer uit mijn spruitstuk moet halen maar is het spruitstuk hierna goed? en is er iets anders wat ik dan nog meer moet veranderen?
bvd
Re: 15 mm carburateur
Geplaatst: 19 jan 2008 22:38
door TomosTuningWassenaar
Over het algemeen is er altijd wel een verschil van standard carb naar 15/15. Met jouw setup zal het wel een groot verschil zijn van 14/9 naar 15/15. Als je setup standard is, dan zal het niet heel veel verschill opleveren, en zal hij alleen maar meer gaan zuipen. In je spruitstuk zit nog een begrenzer, een buisje zegmaar, deze kan je er altijd uit halen ook al heb je een standard carb. Hierdoor zal hij iets harder gaan. Maar als je een 15/15 neemt en houd het buisje erin, dan had je net zo goed een 14/9 kunnen houden. Dus haal meteen je buisje eruit! Hier zijn 2 mogelijkheden voor:
viewtopic.php?t=3528
viewtopic.php?t=3228
Ik hoop je genoeg informatie te hebben gegeven.
Gebruik volgende keer zelf de search en de faq!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 19 jan 2008 23:02
door Mc. Sim
hoe ik de begrenzer er uit kan halen wist ik al
en ik heb al flink gezocht op het forum maar had dus geen antwoord gevonden of het zin had om een 15mm op een standaard snor te zetten. maar scheelt het benzine verbruik heel erg veel? 1 op hoeveel loopt ie dan ongeveer? en wat voor extra prestaties geven die carb?
Geplaatst: 20 jan 2008 09:00
als je op een snor al een andere uitlaat hebt dan zou je best een 15/15 kunnen nemen. dat geeft wel flink wat verschil. en met het zuipen valt het wel mee. weet alleen niet hoeveel op hoeveel. Maar heb je verder nog plannen met opvoeren of niet? mischien kan je er ook nog een puch hd kopje erop gooien?
Geplaatst: 20 jan 2008 13:13
door Mc. Sim
Ja ik ben dus van plan een 15/15 carb erop te zetten en een hd kop maar mijn bromboer moet die eerst bestellen en hij zegt dat het dan 30 euro gaat kosten. Op internet heb ik er een paar zien staan voor 18 euro maar ik weet niet zeker welke ik moet hebben omdat er best veel verschillende zijn. kan iemand mij daar mee helpen? ik heb gewoon een standaard cilinder
Geplaatst: 20 jan 2008 14:54
door tomos4ever
als je de site kunt laten zien is dat wel handig maar die prijs van 30 euro heb ik ook voor mijn HD kop betaalt
als je op die site kijkt en de kop totaal vlak is en geen verhogeingen heeft is het een hdkop
je zou als je zelf handig bent ook zelf je kop kunnen afvlakken
Geplaatst: 20 jan 2008 15:25
door Mc. Sim
ik heb ze hier zien staan:
http://www.puchshop.nl/ er staat wel (HC) bij maar er zijn nieuwe en oude modellen, welke moet ik hebben? Heeft er iemand ervaring mee?
Geplaatst: 20 jan 2008 15:59
kan je voor 30 euro allebei kopen? dan zou ik het wel doen. maar 30 euro voor alleen de bromkop is wel een beetje prijzig. je hebt ook goede voor 20 euro op div. sites.
Geplaatst: 20 jan 2008 16:03
door Mc. Sim
de 15/15 kost nu 29,90 en de hd kop kost 18 euro
maar welke van die hd koppen van puchshop.nl past op een standaard cilinder?
Geplaatst: 20 jan 2008 16:05
door Waldo
op schaafbromfietsen kost een hd kop 50cc en 70cc 14 euros
Geplaatst: 20 jan 2008 16:12
door Mc. Sim
hm ik zie ze alleen maar van 18 euro, maar passen alle puch hd koppen op een standaard tomos cilinder?
Geplaatst: 20 jan 2008 17:37
door lolo
voor zover ik weet passen ze allemaal want de gaten van de tapeinden komen overeen.
Geplaatst: 20 jan 2008 20:11
door Mc. Sim
Dus dit is een geschikte pet?: Cilinderkop 50cc NM (HC) RGD € 18,90 Merk: R.G.D
Geplaatst: 20 jan 2008 20:33
door Ingmar.
ja die is goed die heb ik er ook op zittu lekker veel compresie
Geplaatst: 21 jan 2008 11:08
door Mc. Sim
Oke hij is onderweg naar mij, wat moet ik nog meer vervangen als ik die kop er op ga zetten? Een pakking spreekt voor zich maar is er nog iets anders nodig?
Geplaatst: 21 jan 2008 11:36
door PimW
nee hoor, kopje ken je zo vervangen
Geplaatst: 21 jan 2008 13:05
door Mc. Sim
Moet ik de bougie ook vervangen met een andere soort of maakt dat niet uit?
Geplaatst: 21 jan 2008 14:05
door PimW
Als je alleen een hogedrukkop monteert kan je gewoon deze houden. Miss als ie wat ouder is dat je een nieuwe kan halen. (maar dat heeft verder niets met die kop te maken)
Geplaatst: 25 jan 2008 17:14
door Mc. Sim
ik heb maandag een hd kop besteld en betaald bij
http://www.puchshop.nl en heb hem nu nog steets niet.. is dit normaal? of hebben jullie hier geen problemen mee gehad?
Geplaatst: 25 jan 2008 18:36
door PimW
ik dacht in een ander topic gelezen te hebben dat ze nogal sloom zijn daar...
en ik lees:
Puchshop, kan je nog lang wachten.
Zijn zo traag, echt heel langzaam over het algemeen!
(uit t project-topic van mk-racing)
