snor tomos belabbert afgesteld?
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 18 dec 2007 22:30
snor-tomos loopt heel beroerd aan het begin,
hij start alleen met choke, als ik de choke uitzet, slaat hij af, als ik een stuk heb gereden, eff gas los en weer door wil rijden, gaatie pruttelen en dan pas langzaam weer verder.. :roll:
carb afstellingen? en danwel wat?
bromkop
bromcil
14-9
51
ATW 33
(gaat niet over de zelfde tomos als in mijn andere post, het is dus geen crosspost, :idea: )
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 19 dec 2007 20:18
kijk naar je bougie kleur, als die wit is, dan moet je grotere sproeier
wit/grijs: grotere
(koffie)bruin: goed
zwart: kleinere sproeier
correct me if i'm wrong
Woper_Sotom
Berichtdoor Woper_Sotom » 20 dec 2007 12:50
bromkop
bromcil
14-9
51
ATW 33
het klinkt alsof je te veel krijgt. kom je wel goed op top? stotterd hij tijdens het optrekken of als je ( bijna) op je top bent?
offtopic: ik zou je atw naar 28 of 26 doen, dit s beetje overtoeren daardoor kan hij verkeerd afgesteld zijn.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 20 dec 2007 15:04
uit je *standaard luchtfilter als je die heb zo een zwart buisje eruit halen.
en daarna afstellen met sproeiers.
zwarte buisje zorgt ervoor dat hij iets bekenepen is, je moet het zo zien alsof jij 5km moet rennen met een rietje in je mond. dat is oowk niet goed voor je.
en anders mischien ff pakkingen nakijken dat ie geen valse lucht enz trekt
Terug naar “Afstellen”
