Parmakit 70cc
Geplaatst: 01 dec 2007 10:05
door Jasper11
Haaloo,
Ik wilde een parmakit 70cc aanschaffen,
Heeft iemand heir mischien ervaring mee qua kwaliteit en prestaties?
Ik hoorde ook iets over de carters kotteren?
en die op
http://www.de-brommershop.com is gewoon een complete plug and play set? Jaa uiteraard zonder kop en pakkkingen dan..
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 01 dec 2007 10:18
door Waldo
een parmakit is ect 70cc, niet 65cc zoals airsal en dmp.
maar dit is al zo'n 867 keer aanbod gekomen dus gebruikt maar lekker de search
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 01 dec 2007 13:42
door droogklootnl
ik heb ook die parmakit, dan moet je zeker een 15,15 carb halen, dan haal je er het meeste uit, (mijn ervaringen dan he
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 01 dec 2007 15:22
door IxilTomos
Nee, dat doe je met een 17,5mm carburateur en opmaat spruitstuk, aangezien de inlaat van een parmacil 17,5mm is.
En 70cc parmakit is niet plug&play, op sommige modellen blokken moet je het carter oplassen en uitkotteren. ik geloof dat dat alleen niet nodig is bij modellen van +2004.
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 02 dec 2007 12:43
door Jasper11
Jaa me tomos is slechts een maand of 3 oud:P
Maar dat kotteren enzo zoek ik niet, zeker niet omdat het een brommertje is om hier een beetje rond te tuffen.
Dus ga ik denkik maar ovor de 65cc airsal
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 02 dec 2007 12:55
door IxilTomos
Zeker geen slechte keuze als het toch maar een straatbrommertje is
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 02 dec 2007 13:07
door Jasper11
en dan met eeen 14/12 carb zodattie niet al teveel zuipt?
bestaan er voor tomos ook 70cc uitlaten of maakt dat verder niet veel uit?
welk sproeiertje zal er dan ongeveer inmoeten?
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 02 dec 2007 13:17
door IxilTomos
naja specifiek 70 uitlaten die totaal niet lopen op 50 bestaan eigenlijk niet, maar er zijn wel uitlaten die beter presteren op 70cc dan op 50cc, bijv Tecno Estoril, Homoet 4p, Tecnigas next, Endy Reverse, DMP Reverse en Power One Reverse. 14/12 of 15/15 carb maakt niet enorm veel uit op het verbruik maar wel op de prestaties dus ik zou gewoon gelijk voor de 15/15 gaan. De sproeier die dan in je 15/15 zit als je hem krijgt zal al een heel eindje in de juiste richting zitten.
Re: Parmakit 70cc
Geplaatst: 02 dec 2007 19:09
door Paul123
Waaro kotteren, schuur gewoon je hemd op van je cilinder...
