Tomos Streetmate
Geplaatst: 27 nov 2007 12:26
door plxbx
Ik heb sinds kort een Tomos Streetmate maar ik vind dat hij nog een beetje langzaam gaat. Gaat nu iets van 50 op z'n hardst. En ik wil dat hij minimaal 60 gaat. Ik weet niet zo veel van opvoeren dus als iemand me kan vertellen wat de opties zijn als ik een Tomos Streetmate harder wil laten gaan.
Bedankt!
Re: Tomos Streetmate
Geplaatst: 27 nov 2007 13:52
door Thomazzi
Er zijn niet zoveel opvoer-onderdelen verkrijgbaar voor de streetmate.
Kijk anders even hier op:
http://www.scootbike.nl/index.php?optio ... mitstart=0
Volgens mij zijn de revivals uitlaten hetzelfde als van een streetmate, maar dat weet ik niet zeker, dus dat mag 1 van de andere leden van het forum wel even bevestigen.
Geplaatst: 27 nov 2007 18:28
door plxbx
Ok daar wacht ik dan nog even op
Geplaatst: 27 nov 2007 23:20
door IxilTomos
Helaas geen bevestiging, Revival uitlaten zijn totaal niet hetzelfde als Streetmate uitlaten, Revival TS uitlaten echter wel (Revival TS is niet hetzelfde als 'gewone' Revival) Maar daar heb je niets aan want er zijn geen snelle uitlaten voor Revival TS of Streetmate. Althans, nog niet.
En ik heb dit al 5 keer moeten neerkalken dus gebruik voortaan ff search voordat je een topic plaatst...
Geplaatst: 28 nov 2007 12:40
door plxbx
Geplaatst: 28 nov 2007 15:30
door Thomazzi
Ja, die past.
Met die standaard-snel versie zou je ongveer, mits goed afgesteld, ongeveer 60km/u gaan.
Wat je ook kan doen is je buisje uit je luchtfilter halen, spruitstuk ontgrensen (als je er verstand van hebt) en een grotere caberateur plaatsen.
Alleen weet ik echter niet of dit wel veel verschil gaan maken op een standaard-snel versie.
Als je brommer na het monteren van die nieuwe uitlaat niet goed loopt, moet je de sproeier vervangen, het wordt aangeraden om dan 1 of 2 maten groter te doen.
Gr Thomazzi
Geplaatst: 29 nov 2007 13:51
door Marctraider
Zoals die ene jonge al zei, er zijn nog geen imitatieuitlaten of dergerlijken voor de Revival TS en Streetmate...
Hoe kan die dan wel passen van die link? Is die nieuw? Het lijkt wel degelijk op een uitlaat voor een Pre-A55 blok (Dus voor de normale Revival etc)...
Dus ik denk dat ze een foutje op de site hebben gemaakt. Niet erg voor de mensen die voor niks een uitlaat hebben gekocht though
Geplaatst: 29 nov 2007 16:10
door Thomazzi
Er worden sinds kort uitlaten voor de Revival TS geproduceerd.
De revival TS uitlaten passen gewoon op een Streetmate..!
Geplaatst: 29 nov 2007 23:54
door IxilTomos
Ik vrees dat die uitlaat home-beuned is door de eigenaren van die site, passend gemaakt dus, op die foto ook wel te zien aan die vreemde knik in de bocht.
zal wel passen maar presteren is een tweede.
Tecnigas en Tecno zijn beide bezig met het ontwerpen van snelle uitlaten, tot dat zul je zelf aan de slag moeten met je slijptol en lasapparaat wil je een degelijke uitlaat krijgen
Geplaatst: 30 nov 2007 19:41
door plxbx
Geplaatst: 30 nov 2007 22:01
door Thomazzi
Gaat niet passen.
Deze uitlaten zijn voor de a35 blokken, en niet voor de Streetmate/Revival TS/A5
Geplaatst: 30 nov 2007 22:18
door plxbx
Raar dat er dan op de tecnigas site staat dat hij op de streetmate past maja zal dan wel een foutje zijn
Geplaatst: 02 dec 2007 17:28
door Marctraider
Tjah er worden zoveel van die foutjes gemaakt tegenwoordig
Disgusting
