opvoeren 70cc wat heb ik allemaal nodig?
Geplaatst: 06 nov 2007 22:00
door Lex-NL
hallo,
ik heb nog zo'n oudere versie tomos a 35 waarbij de carb onder het frame zit. en ijzeren zij-kapjes. ik wil nu een 70cc kopen en die eronder doen. maar als ik dan een schuinspruitstuk koop wil ik ook een grote carb erop zette en dan aan de zijkant. maar kan ik van die plastic kapjes op deze tos zette zodat alles dan wel beschermt is? en hoe moet ik het dan doen met de luchtfilter want die zit ook onder het frame. moet ik verder nog dingen aan m'n blok veranderen? omdat het anders niet goed loopt of dat niet? en past die 70cc er gewoon zo onder?
alvasrt hartstikke bedankt!
[/url]
Geplaatst: 07 nov 2007 10:00
door Volty
Geen eicilinder neem ik aan?
Als het geen eicilinder is moet je:
65cc kopen
schuin spruitstuk
carburateur
plastic zijkappen OF een gaatje in je oude zijkap zagen
luchtfilterbox voor naast het frame, of een powerfilter
dan ben je er wel. Met een 65cc'tje is een andere uitlaat ook wel handig.
Re: opvoeren 70cc wat heb ik allemaal nodig?
Geplaatst: 12 nov 2007 11:27
door jordy-94
hallo ik wil mijn tomos ongeveer 90 laten lopen wat heb ik er allemaal voor nodig
ik dacht zelf aan een 80cc en een 17.5 carb en een powerbox wat denken jullie wat ik het beste op kan voeren
ik heb al 65cc airsal en een 1515 carb en een tecniegas next
allen het gaat nog niet egt hard genoeg kunnen jullie me een goeie raad geven
MVG jordy jansen
Geplaatst: 12 nov 2007 12:35
door Volty
Open even je eigen topic. Ik zou trouwens een 65cc polini kopen, daar haal je de 90 ook mee. En dat is minder aanpaswerk dan een 80cc..
Geplaatst: 12 nov 2007 13:06
door jordy-94
wat moet ej dan allemaal aan ee 80 cc aanpassen
Geplaatst: 12 nov 2007 20:42
door tomos4ever
je carters veel laten aanpassen en wat laswerk / er is iemand hier met een project die een 80cc er op heeft daar kan je t ook op zien
veel tijd voor nodig koop gewoon een 65polini van puch daar haal je met de juiste setup makelijk de 90 mee
Geplaatst: 21 nov 2007 19:53
door jordy-94
hallo
weten jullie of airsal 70 cc beter is als een dmp 70 cc ik zou graag wat meer info willen weten als jullie meer weten melt het dan aub
MVG jordy jansen
Geplaatst: 21 nov 2007 20:05
door Renault
Geplaatst: 21 nov 2007 20:20
door jordy-94
weet je het dan welke beter is
Geplaatst: 21 nov 2007 22:54
door Volty
Ja, de 65cc polini. Als je per se plug & play wil koop je de 65cc airsal.
