hd kop.
Geplaatst: 28 okt 2007 18:01
door blue tomos power
hey lui,
ben me tosje aan het opknappe spuiten, pitbike stuurtje ander zadel ecetera.
ik heb vandaag een hd kop op me snortosje gezet. hij rijd een stuk beter.
dit is mijn setup:
standart cilinder+hd kop.
standart carbarateur+crossfilter
origineel spruitstuk.
bullet uitlaatje.
sproeier 52.
top snelheid: 55 km/h
kan ik d.m.v spruitstuk ontgrenzen en andere carbarateur hem harder laten lopen of late trekken. kan je een hd kop ook afvlakke of heeft dat geen nut?
m.v.g kevin
Geplaatst: 28 okt 2007 18:16
door Tomosje-88
je kan je spruit ontgrenzen waardoor ie harder trekt, een andere carb zal iets verschil maken maar niet veel met deze setup. je kan je hd kop ook afvlakken en dat zal je trekkracht verbeteren. suc6!
Geplaatst: 28 okt 2007 18:18
door tomos4ever
dan zal je wel rekening moeten houden met je squish
en ik zou zeker je spruit gaan ontgrenzen
het helpt wel
Geplaatst: 28 okt 2007 18:26
door flopper
@ tomos4ever
''het helpt wel'' als je een andere carb. monteerd!
Geplaatst: 28 okt 2007 18:57
door lolo
wat is het verschil dan tussen een hd kop en als je hem zelf afvlatk??
een hd kop is toch afgevlakt
Geplaatst: 28 okt 2007 18:59
door keesos
ja klopt hd kop is a.h.w afgevlakt want heeft kleinere squish. Maar als je zelf afvlakt en je hebt dezelfde zuigerbolling als de hd kop. en je krijgt dezelfde squish als een hd kop dan is er geen verschil tussen die 2.
Geplaatst: 28 okt 2007 19:04
door Tomosje-88
maar je kan je hd kop tog ook afvlakken? op die foto's van die puch koppen zie je nog "vlees' wat je kan afvlakken en wegschuren
Geplaatst: 29 okt 2007 18:53
door Volty
ja, tot je zuiger pling zegt tegen je kop. Daarom moet je eerst de squish opmeten voor je de kop gaat vlakken..
Geplaatst: 29 okt 2007 21:02
hey gasten bedankt voor jullie reacties, de brommer gaat nu 55 km/h
maar krijg hem met dit sproeiertje niet leuk afgestelt kan het door die hd kop komen dat ik andere sproeier moet gebruiken? en als ik een ontgrenst spruitstuk erin zet zuipt hij dan nie veel meer?
m.v.g kevin
