1412 inplaats van 1515
Geplaatst: 04 okt 2007 14:25
door skipper
heej ik heb een vraagje, ik ga binnekort met mn pa aan een nieuwe tomos beginne, maar ik heb altijd met 1515 carbs ''gewerkt'' maar nu heb ik een 1412 carb, en 70cc en proma uitlaat, en ik zou echt de sproeiermaat niet weten, want ik kan niet zoveel tomosjes vinden met 1412 carb en 70cc en standaard filter.
dus wat denke jullie ongeveer?
en demperwol voor een proma uitlaat, is dat gewoon universeel?
en helpe meerder pakkingen bij de uitlaat tegen valse lucht?
alvast bedankt voor jullie antwoord!
Geplaatst: 04 okt 2007 15:26
door E880
nou als je 70cc hebt is een *standaard carb niet zo handig, je beter 15 of 16 nemen
Geplaatst: 04 okt 2007 22:56
door TTpowah
volgens mij is er maar 1 soort demperwol voor alles. heb ook me technigas voorzien van nieuw demperwol. En ja, ik heb op 50 snel dan 15mm en 14/12 en 14/9 gehad.
14/9 geeft geen trekkracht gewoon o/
14/12 leuker iig.
met mn 15/15 is het geweldig reiden. Heerlijke trek kracht. Dus 15mm erop mikken
Geplaatst: 08 okt 2007 18:16
door kevin
sproeiermaat is niet zo te zeggen, je kunt een schatting doen.
Het is gewoon afstellen en kijken met welke sproeier deze het beste rijd. Dit is echt per brommer verschilend.
Geplaatst: 08 okt 2007 23:56
door skipper
oke.. nu maakt ie een krekel achtig geluid? is dan het olie peil niet goed ofzo? want koppeling is nog goed, heb wel 2 cm ingekort de veertjes, maar daar ligt het niet aan denk ik.. haha ik heb alleen de 2de gedaan, nu maakt ie echt veel toeren als ie overgeschakeld.
Geplaatst: 09 okt 2007 07:40
door keesos
wanneer maakt hij dat geluid constant? stationair ? tijdens schakelen? word het op den duur ook minder? en die toeren is logisch, want je hebt de veer 2cm ingekort dus schakelt veel later naar 2de versnelling en dus bij een hoger toerental
Geplaatst: 10 okt 2007 00:53
door skipper
ja als ie stationair loopt, maar ook soms tijdens het rijden hoor je het, ja dat snap ik.. en hoe kan ik dat vermindere? andere veertjes? en de eerste koppelingsveer inkorte? en wat gebeurt er als ik inplaats van tandwiel 22 naar 28 ga? hij trekt al best hard, maar zijn er dan overtoere? dat ik een warmloper krijg?
Geplaatst: 10 okt 2007 11:31
door Thomazzi
Er zijn wel overtoeren ja, als ik jou was zou ik eerst maar eens beginnen met atw 24 of 26, dan kan je dan zien hoe die loopt.
