Technigas ophangen.
Geplaatst: 19 aug 2007 10:39
door erikjeeh
Hey ,
Ik heb een tomos taxxity. vrijdag een technigas gekocht en er geprobeerd onder te zetten. Nieuwe pakking er tussen. We wilde het moertje aan draaien maar dat lukt niet. De uitlaat pijp zit in de weg van de technigas, De andere kant ( rechts ) ging het moertje er wel gewoon op
Bekend probleem? Iemand ideeƩn?
Geplaatst: 19 aug 2007 11:14
door flopper
Je krijgt het moertje zonder uitlaat er wel op?
Het is idd een beetje vringen maar het zou moeten passen
Ik heb het ook dat de flens in de weg zit voor me ratelaar maar bij mij lukt het wel.
Al met een sleutel geprobeerd? een beetje weg vijlen misschien?
tapeind een BEETJE schuinslaan (maar dat lijkt me een beun optie)
Geplaatst: 19 aug 2007 11:37
door erikjeeh
moertje zit er wel op
maar als die eenmaal half zit, komt ie niet meer verder omdat de punt van et boutje in de weg zit. Kan ik niet verder draaien omdat ie tegen de uitlaatpijp komt.
hoord et trouwens dat ie nou een herrie maakt ? omdat me technigas nog niet echt keihard is aangeschroeft?
Geplaatst: 19 aug 2007 11:39
door erikjeeh
ik heb niet eens ruimte om een sleutel te gebruiken
Geplaatst: 19 aug 2007 11:42
door flopper
als ik het zo hoor zou ik voorzichtig beginnen met steeds een klein beetje van je uitlaat flens wegtevijlen totdat ie er lang kan
de herrie krijg je als er uitlaatgas ontsnapt dus dat is nu normaal
maar eenmaal aangedraaid mag dat natuurlijk niet meer zo zijn
Geplaatst: 19 aug 2007 12:16
door erikjeeh
1 kant is aangedraaid, andere kant zit los
Neem aan dat hij dus zulk geluid nu hoord te geven?
Geplaatst: 19 aug 2007 12:22
door erikjeeh
Ik ga toch niet in me gloednieuwe technigas staan te feilen:P?
Geplaatst: 19 aug 2007 13:05
door flopper
Nee, het ligt idd aan jezelf of je het doet, ik probeer je ook maar tehelpen met een oplossing voor je probleem.
is je tapeind niet verbogen?
Geplaatst: 19 aug 2007 18:04
door erikjeeh
gelukt
Kan een slotje op
Moertjes uit de cilinder gehaald, en een nieuwe schroef erin gedraaid
Geplaatst: 19 aug 2007 18:24
door flopper
ok mooi !
