1 speed blok?
Geplaatst: 20 jul 2007 03:52
door skipper
ik weet het echt niet meer, wat is nu beter, een 1 speed of een 2speed, sommige zeggen van, ja een 1speed is fijner op te voeren.
ik denk persoonlijk zelf dat 2speed beter is, maar mijn 1 speed trok nooit zo hard, en ik wil m hard laten trekken zonder mn tandwiel te veranderen(24). als ik de koppelingsveren 3 cm inkort, zou die dan hard trekken?
willen jullie ook de voor en nadelen van een 1 speedblok zeggen. ( slijtage van de koppeling hoef je er niet bij te zetten dat snap ik zelf ook wel als ik het 3 cm ga inkorten:P)
ps: rens_k heeft dit ookal gevragen zie ik als ik zoek op 1 speed , maar ja ik vond dat er niet serieus genoeg op die gast werd gereageerd dusja ik vraag het maar )
Geplaatst: 20 jul 2007 08:18
door Techneut
Het 1 speed blok heeft minder onderdelen en er kan dus minder aan kapot. maar het 2 speed blok trekt veel harder op omdat je eerst met een kleine vertanding hard optrekt, dan overschakeld en vervolgens naar de top doortrekt. Ik denk dat tomos zelf al het antwoord gegeven heeft door geen 1 speed blokken meer te maken. En de 1 speed blokken waren alleen maar snorfietsen.
Maar het zijn vooral de oude ei vormige cilinders die ook weinig kracht gaven. Als opvoeren je doel is, neem een 2 speed met een vierkante cilinder.
