binnenrotor
Geplaatst: 12 jul 2007 15:27
door tomos tuner
weet iemand of je ergens in regio leiden binnenrotors kan kopen ik had gehoord dat je voor tomos geen binnenrotors heb :? dat je die zelf moet maken weet iemand of ze gwn te koop zijn??
Geplaatst: 12 jul 2007 15:45
door dodo
kan je gewoon kopen moet je even over het internet zoeken oid.
Geplaatst: 12 jul 2007 17:05
door Vuile Beunkoe
puch/kreidler HPI rotors passen zo, elke Piaggo rotor is er ook op te maken...
Wat is dat toch, dat als ergens geen sticker "tomos" op staat, dat het dan niet kan :S
Geplaatst: 12 jul 2007 20:16
door Paul123
Je kan ook een kettingzaag rotor erop zetten, mits je de spullen bezit om hem werkende te krijgen. Krengen kunnen hoge rpm's aan.
Geplaatst: 12 jul 2007 22:21
door tomos tuner
als ergens een 'tomos' sticker op staat weet je cker dat het kan ik wil eerst cker weten dat het kan omdat ik bang ben mn brommer te verkloten
mijn carterkappen zitten trouwens met vloeibare pakking vast weet iemand hoe ik dit los krijg ?
Geplaatst: 12 jul 2007 22:49
door shadowranger
Met Stanley-mesje ertussendoor snijden?
Geplaatst: 13 jul 2007 13:35
door tomos tuner
dat is juist het probleem ik krijg er niet eens een mes tussen die kappen zitten egt f*cking dicht op de carter
Geplaatst: 13 jul 2007 14:43
door flopper
paar tikken op geven met een houten hamer oid je moet toch eerst je kappen los hebben wil je die pakking verwijderen.
Geplaatst: 13 jul 2007 19:08
door tomos tuner
dat ga ik ff probere
thnx :)
Geplaatst: 17 jul 2007 13:09
door tomos tuner
als je een binnenrotor heb moet je dan een andere bobine?
Geplaatst: 17 jul 2007 17:35
door nearox
zit erbij
Geplaatst: 19 jul 2007 23:51
door Volty
Die zijn er niet met tomos sticker.. dus waarom verder zoeken?
