70cc airsal lekt compressie
Geplaatst: 12 jun 2007 08:45
door tomos tuner
ik heb gister mn 70 airsal dr onder gezet alles aangedraaid spruitstuk, uitlaat, bougie en pakkingen zitten er allemaal in maar ik heb nog steeds geen compressie ik kan zien dan de voet niet goed afsluit dus die pakking had ik er ook uit gehaald maar nog steeds geen compressie ik heb alleen geen koppakking kan het daar aan liggen?
ik hoor het graag!
Geplaatst: 12 jun 2007 11:44
door Sjaan
heb je een oud type blok? ik kan me herinneren dat ik ergens gelezen had dat airsal 70 niet op het oude blok paste..
Geplaatst: 12 jun 2007 12:20
door Vuile Beunkoe
zuigerveren vergeten ?
entypevennormaalnederlandsmetinterpunctiewantandersishetmoeilijktelezenzonheellangstukenjekomtooknogeenspaniekerigoveR!!!
wsl ligt het eraan dat je geen koppakking hebt ja. Hoor je een fluit? Uberhaupt ook maar enig geluid / wind uit je kop ?
Geplaatst: 12 jun 2007 12:55
door IxilTomos
hand ernaast houden, even goed voelen waar de lucht vandaan komt, dan alles erafdraaien, vloeibare pakking ertussen, cilinder erop, 24 uur drogen en GASSEN!
dit was het geval bij mij in ieder geval.
succes ermee
Geplaatst: 12 jun 2007 14:02
door Volty
vloeibare pakking? zucht..
stop ten eerste die voetpakking maar eens terug en doe er een koppakking op. Als ie dan nog gen compressie heeft zou ik de zuigerveren eens nakijken..
Geplaatst: 12 jun 2007 22:06
door tomos tuner
ik heb nu weer een kop en voetpakking erop ik had de verkeerde voetpakking zei de brommerhoer nu de goede hij rijd ondertussen wel maar lekt nog steeds compressie hij gaat maar 40 ofzo trekt super sloom en mn kickstart gaat nog steeds meet heel weinig tegendruk naar beneden
is het normaal dan mn zuiger heel makkelijk in mn cilinder schuift hij hoort er tog strak in te geen met een beetje moeite ofnie? bij mij gaat hij heel makkelijk? wat moet ik doen om die ringen om mn zuiger strak in mn cilinder te krijgen ( volgens mij heten dat zuigerveren?)
ik hoop egt dat jullie het weten want ik begin vanhopog te worden
Geplaatst: 12 jun 2007 22:48
door dodo
nou als jij normaal je zuigerveren hebt geplaatst kunnen ze niet beter
zitten.
tenzij je ze er gewoon in hebt gerost.
en gewoon even kijken of je nog ergens verlies kan opmerken bij de cil oid.
Geplaatst: 13 jun 2007 12:44
door Tossie
Waarschijnlijk zijn gewoon de zuigerveren versleten
Geplaatst: 13 jun 2007 14:37
door Vuile Beunkoe
leg je zuigerveer los in de cilinder. Slotspeling mag max 0.3mm zijn.
Geplaatst: 13 jun 2007 16:28
door tomos tuner
de cilinder is 2 dagen oud ik heb er maar een paar uur me gereden dan kunnen mn zuigerveren toch niet nu al versleten zijn de brommerhoer waar ik de cilinder heb gekocht heb de zuigerveren erom heen gezet
dus daar ligt het ook niet aan denk ik
Geplaatst: 13 jun 2007 17:03
door flopper
heb je al gekeken dan?
voordat je dingen gaat uitsluiten altijd eerst ff checken.......
lijkt me vrij logisch
Geplaatst: 16 jun 2007 19:31
door tomos tuner
ik heb dus weer mn cilinder gedemonteerd en toch ff voor de zekerheid mn zuigerveren vervangen volgens mij zou het nu moeten werken
alleen krijg ik mn zuiger niet in mn cilinder ik heb de zuiger en cilinder ingesmeerd met 2 takt olie in de hoop dat het dan wel zou lukken maar het lukt egt niet
iemand nog tips om de zuiger in de cilinder te krijgen?
Geplaatst: 16 jun 2007 19:42
door T1nge
doe um in de vriezer en het andere deel opwarmen?
Geplaatst: 16 jun 2007 20:02
door prutser
sjongejonge...ik hoop dat die post als onzin is bedoelt anders kun je echt beter je spulle pakke
..zorg ervoor dat je alles op de juiste manier hebt gemonteerd,...juiste zuigerveren, en zorg er voor dat de palletjes die de zuigerveren op zen plek houden ook blijven zitten met de zuiger veren er passend omheen, anders werkt het nooit. meet je zuigertje op met een schuifmaatje of schroefmaatje,...
bij mij was ook een nieuwe zuiger ovaal geworden nadat deze 2 dage oud was,..vooral onder het gat bij de inlaat zijden,..( waar de zuiger het zwakst is )..daar was het in ieder geval bij mij mis..
Geplaatst: 16 jun 2007 20:03
door prutser
ojaah...ga niks forseren,..daar sloop je alles mee!
Geplaatst: 16 jun 2007 22:22
door Paul123
Als je gewoon de zuigerveren goed in de slotjes laat vallen hoort het te passen.
Geplaatst: 17 jun 2007 12:24
door tomos tuner
de zuigerveren zitten ook in de slotjes daar heb ik op gelet ik heb gelukkig ook nix geforceerd maar het wou niet lukken met 2 takt olie ingesmeerd toen kreeg ik hem tot het 2de zuigerveertje erin nu nog de 2de deze is groter dan de eerste dus dat word nog een hele klus
Geplaatst: 17 jun 2007 12:29
door Vuile Beunkoe
dus je hebt je fout gevonden...
omfg zo moeilijk is het toch niet te snappen?
Geplaatst: 17 jun 2007 13:01
door tomos tuner
weet iemand nog een goed uitlaatje voor 70cc airsal ik heb nu een bullet en die is niet geweldig met 70cc
