Mengbuis verwijdering
Geplaatst: 10 jun 2007 13:42
door C. van Klaveren
Geachte Tomos freaks
Ik las ook iets in deze categorie (26 April) over de mogelijkheid om het koperen pijpje (de mengbuis) te kunnen verwijderen.
Mijn vraag: Hoe is \ wordt dat gedaan?
Ik ben benieuwd. Ik wil niet zelf opnieuw het wiel uit vinden.
Heb namelijk een 14/9 carb. opgeboord naar 14/12, maar ik ben er niet zo tevreden mee. Misschien zit er wel (bijvoorbeeld) verschil in de 2 sproeigaatjes. [moet ik nog controleren]
In afwachting verblijf ik
Geplaatst: 10 jun 2007 18:09
door mike007
zo te zien gaat het om een snor (14/9), je kunt inderdaad je carb uitboren maar dan zul je ook je spruitstuk groter moeten maken naar 12 mm. meschien dat je het zelf al hebt veranderd, maar ik zeg het maar voor de zekerheid.
Geplaatst: 10 jun 2007 22:57
door henk kasten
Ik weet niet of er verschil zit tussen de mengbuis van een 14.9 en een 14.12, denk zelf van niet, omdat de brandstof/luchtverhouding al geregeld wordt door de sproeier. Maar als je de mengbuis, die volgens mij van messing is, wilt verwijderen, moet je de hele carburateur even demonteren, vervolgens het stuk waar de mengbuis in geklemd zit verhitten met een gasbrander en vervolgens kun je als het goed is het pijpje verwijderen.
