Tomos S25
Geplaatst: 06 jun 2007 22:30
door Wappie
hmm
Re: Tomos S25
Geplaatst: 06 jun 2007 22:42
door TomBergman
He,
Ik heb een tomos s25 Automatic en hij gaat echt precies 25km/h en hij wil gewoon niet harder! terwijl ik hem juist wel wat harder wil laten lopen.
Volgens mij is die cilinder volop begrenst+Spruitstuk want die is heel klein
Wat kan ik het beste doen.?? gewoon andere cilinder Eurokit 50cc ofzo (membraam heb ik ook nog liggen)+grote spruitstuk(die heb ik nog liggen 12mm) bijv???????
P.S: ik heb er een sneller uitlaatje onder zitten die help helemaal niks (allen mooier geluidje
Wie ken me ff beetje info geven over dit..?
wat voor uitlaat is het ?
heb je de sproeier aangepast toen je de uitlaat er onder legde (of was dat niet nodig)?
andere (grotere) carburateur doen?
andere cilinderkopje in combinatie met andere dingen wil ook nog wel eens helpen...
tandwiel verhoudinging....
maar dat kan je ook gewoon allemaal op het forum vinden, daar hoef je eigenlijk niet direct een topic voor te openen...
Geplaatst: 10 jun 2007 12:37
door C. van Klaveren
Geachte Wappie,
Kijk even of er in je luchtfilterkast het vraagtekenslangetje zit.
Als dat er in zit moet je dat er uit halen. Dat is één van de belemmeringen.
Hij loopt daar zo wie zo 7km sneller door.
Er uit halen is eenvoudig, maar doe het zo als het hoort.
Schroef je luchtfilterkast er af, d.m.v. die ééne bout waarmee hij vast zit en schroef het boutje los waarmee de rubber manchet op de carburateur vast zit. Trek hem los van frame en carburateur.
Maak dan de luchtfilterkast open d.m.v. de 3 schroeven los te draaien.
Dan zie je duidelijk het slangetje zitten. Dat kan je los uit de manchet trekken, zonder schade te veroorzaken.
Bouw alles weer terug en ga rijden en geniet.
Laat ff weten of het gelukt is.
Geplaatst: 10 jun 2007 13:56
door Wappie
he bedankt voor de info ik ga het proberen
Geplaatst: 10 jun 2007 14:20
door IxilTomos
Voor zover ik weet worden standaard S25's gemaakt met een recht klein spruitstuk waardoor het luchtfilter onder het frame hangt.
en bij deze types is het bij mijn weten ook niet het geval dat ze begrensde luchtfilters hebben..
Geplaatst: 11 jun 2007 16:43
door Wappie
Ixiltomos je heb gelijk want het zit onder het frame en te veel gedoe om die luchtfilter eraf te halen enz maar iedergevel ik heb nieuwe (recht)spruitstuk eronder gezet 12mm en nieuwe cilinder 50cc DMP hij gaat nu ongeveer 45
maar ik heb nog een vraagje moet ik nou een grootere sproeier nemen?
zoja hoe kom je daar achter en hoeveel maatjes groter(sproeier)???
Geplaatst: 11 jun 2007 18:24
door IxilTomos
ga even een eindje rijden, laat je brommie afkoelen en draai je bougie eruit, kijk naar de kleur. Is deze koffiebruin dan heb je een (vrijwel) perfecte afstelling en hoef je de sproeier dus niet aan te passen, is deze wit/grijs of zwart van kleur dan moet je je sproeiermaat aanpassen.
succes ermee:)
Geplaatst: 11 jun 2007 22:30
door Wappie
ik heb het dus gelijk gedaan ff half uurtje gereden aflaten koelen(was nog klein beetje warm) bougie eraf gedraaid en hij was dus eigelijk zwart/grijs en niet bepaald koffiebruin.dus moet ik een grotere sproeier nemen dus...en hoeveel maatjes groter(ik d8 volgens mij iets van 2-3 maatjes groter.)
