cilinder losmaken
Geplaatst: 20 mei 2007 14:05
door tomos tuner
ik heb een tomosje gekocht ik heb em ondertussen 2 maanden hij de cilinder loopt nu af en toe vast en hij stottert tijdens het rijden dus ik ff denke wat het was en ik bedacht me dat de vorige eigenaar zei dat hij altijd zonder luchtfilter heb gereden ik heb bang dat mn cilinder aan het vastlopen is dus ik wil em zo snel mogelijk uit elkaar halen om schoon te maken maar hoe?
wie kan mij duidelijk uitleggen hoe ik mn cilinder demonteer?
Geplaatst: 20 mei 2007 17:04
door TQ Rider
het gaat niet om schoon maken je zou er een andere sproeier in moeten doen waardoor de lucht n bezine met de jsuite verhouding wordt gemengd. De cilinder haal je los met 4 moeren boven op en dan kan je hem er af trekken
Geplaatst: 20 mei 2007 17:51
door steeksleutel
sleuteltje 11 :P
Geplaatst: 20 mei 2007 19:57
door Vuile Beunkoe
Ene echte tomos tuner moet dit toch wel kunnen he
Geplaatst: 20 mei 2007 21:04
door a35-limited
Ik zou eerst de carburateur schoonmaken en evt. een andere sproeier in doen,
luchtfilter er op en kijken hoe het loopt.
Als het niks helpt zou je naar je cilinder kunnen kijken
4 moeren los
kop eraf
zuiger in ODP
en langs de wand voelen of er geen krassen of vegen in zitten
let er ook op dat je pakkingen nog goed zijn en dat alles weer goed vast zit
