hoog schel geluid heel hard
Geplaatst: 30 mar 2007 00:27
door rens_k
ik heb nu net een tomos overgekocht, zit een 70er op enzo.
maar ik heb al gelezen van als je een hoog schel geluid hebt dat het normaal is, maar dit is echt een hard en hoog schel geluid en ik wil er vanaf weet niemand iets?
Geplaatst: 30 mar 2007 14:44
door Tossie
Tja met 70cc (65) draai je gewoon veel meer toeren als normaal, en meer toeren draaien de tandwielen harder waardoor er meer geluid vrijkomt, simpel.
Oplossing--> lekker standaard cilinder erop
Geplaatst: 30 mar 2007 15:01
door rens_k
ja maar bij mn oude 70er had ik dat niet.
dusja tis wel irritant ja
Geplaatst: 30 mar 2007 22:17
door Paul123
Kan zijn dat er lucht ontnapt bij je cilinderkop. Als het een piepend achtig geluid is.
Geplaatst: 02 apr 2007 10:55
door kevin
is waarschijnlijk je zuiger die piept. ik had hetzelfde heb ff de cilinder eraf gehaalt wat wd40 in de cilinder en op de zuiger gespoten weer in elkaar gezet en weg was het gepiep.
Geplaatst: 02 apr 2007 13:15
door rens_k
dat kan tog niet.. er komt heel de tijd benzine bij.. dat smeert ook
Geplaatst: 02 apr 2007 16:33
door Volty
die zuiger maakt 1 omwenteling, en weg is al je wd40..
mja, is de uitlaat wel gasdicht? is de koppakking nog goed?
Geplaatst: 03 apr 2007 15:15
door frankey16
ik weet het waarschijnlijk wel check je uitlaat pakking maar eens....
heb er ook last van gehad van hard geluid = nu iets minder door die nieuwe uitlaat pakking!
Geplaatst: 03 apr 2007 16:20
door Paul123
hij zegt een schel geluid, dat is toch echt je koppakking.
Geplaatst: 12 apr 2007 07:51
door angerfist
ik wil net zeggen ik had het zelfde toen was me koppaking gewoon niet goed ik zou daar gewoon even naar kijken. Succses
Geplaatst: 13 apr 2007 15:45
door rens_k
ik denk niet de koppakking want ik heb er geen en het trekt geen valse lucht denk ik, ik denk de interne vertanding.. kzou het niet wete.. ik ga wel naar een ander form die er meer verstand van heeft want hier kom ik niet verder
Geplaatst: 14 apr 2007 09:12
door freaky_Tomos
das je vertanding.
me moeders 1 speeds blokie wat eronder hing had dat ook.
ik heb de tering gezocht naar wat et was met die ligt er gewoon aan dat dit 1 versnelling is
