Tomos Airsal 65cc
Geplaatst: 13 mar 2007 13:02
door Accie40
ik heb gisteren een 65cc airsal met een technigas terugloper eropgezet. Ik zit nu met 2 vragen in men maag.
Welke bougie moet ik voor deze cilinder gebruiken ?
(de standaard bougie zal wel een te lage warmtegraad hebben)
en Ik had alleen 50cc kop pakkingen liggen, die heb ik er op tijdelijk opgezet. kan dit veel kwaad ?
Geplaatst: 13 mar 2007 15:18
door Paul123
Gewoon geen koppaking erop, 50cc koppaking vindt je brommer niet leuk, diameter is 6mm kleiner dusja...
Warmtegraad, moet 1of 2 naar beneden.
Geplaatst: 13 mar 2007 16:56
door TQ Rider
dus al heb je nu 6 moet je 7 of 8 nemen
Geplaatst: 13 mar 2007 19:03
door Accie40
Okeej, is het heel slecht dan, 50cc koppaking? kan hierdoor schade oplopen? en als ik een bougie neem van 7 of 8 warmtegraad, welke type is beste om er op te doen ? Ik had een NGK er opzitten.
Geplaatst: 13 mar 2007 19:49
door Volty
klets, 50cc koppakking kan je er makkelijk op laten.. ik rij zo al 2 jaar rond.
ngk7 is prima hoor, 8 kan ook. Iedere bromboer heeft ze wel liggen. Een standaard bougie is inderdaad niet aan te raden.
Geplaatst: 13 mar 2007 21:55
door Accie40
Ow okeeej.., ik had net wel op internet gekeken..
ik kwam op de Ngk B7hs uit.
Geplaatst: 14 mar 2007 21:21
door Accie40
Ik heb het helemaal voor elkaar. Er zit nu een Polini paking tussen en ik ben ff langs Brezan gweest en heb daar een Ngk B8hs gehaald. hij loopt nu hartstikke mooi 8)
Geplaatst: 15 mar 2007 00:25
door Tossie
Mooi dat dat ook weer voor elkaar is, slotjes-tijd!
