OMG WAT IS DIT?
Geplaatst: 22 jan 2007 08:48
door W ILL
Ik had gister een 2dehands 50snel erop gezet en een tecnigas next, dus ik rijd relaxt en kwam een vriend tegen.
Hij ging achterop en we reden hele stukken volgas tot ik bij een bocht kwam, ik remde af, k ging de bocht door en me brom maakte een raar geluid.
Toen wou ik het fietspas op rijden en toen leek het alsof me spatbord eraf schoot en toen hoorde ik een metaal-op-metaal geluid.. dus ik stoppen..
Maar me spatbord zat er nog op dus ik zet me brommer weer aan en het blijkt dus uit mijn cillinder te komen dat geluid.. als ie aanstaat
Ik heb geen idee wat het is, kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 22 jan 2007 08:57
door W ILL
Iemand zei dit opdat ik zei dat het klonk alsof me zuiger tegen me cillinder kwam:
ja dan moet ej niet meer laten starten want dan beschadigd je cilinder wand
en je zuiger
ka ne je dalijk een heel nieuw cc blok halen
mishien heb je de verkeerde maat zuigervering
of is je zuiger er scheef in gezet
is dit dat blok van die 50 snel
Geplaatst: 22 jan 2007 09:45
door sicktuning
misschien heb je je cilinder of cilinderkop er niet goed opgezet
dat de zuiger inderdaad ergens tegen aan stoot
misschien ff je cil kop goed aandraaien en dan kijken hoe hij loopt?
Geplaatst: 22 jan 2007 12:02
door Vuile Beunkoe
omg typ ff normaal zeg !
ik snap dat je van streek bent maar zo snappen we de ballen er van...
Controleer gewoon eventjes of idd zuiger tegen de kop komt, want je zuiger komt altijd tegen de cilinder... Haal em er ff af en controleer zuigerveren + naaldlager.
NIET MEER KICKEN EERST OPEN HALEN
Geplaatst: 22 jan 2007 13:49
door Volty
Heb je de carburateur wel afgesteld nadat je die 50 snel erop hebt gezet?
Dit klinkt als een goede vastloper namelijk..
Geplaatst: 22 jan 2007 14:48
door W ILL
ooh van dat ene wat die gozer zei?
jaa dat had ik gekopieerd van msn
dus dat is precies wat hij zei
niet boos worden op mij :O
Geplaatst: 22 jan 2007 15:04
door W ILL
hoe bedoel je carburateur afstellen? dat schroefje aandraaien van stationair?
maja.. hoe kan ik de zuigerveren bekijken? moet dan heel meblok open?
maja ik moet dus ff goed kijken bij die cillinder.. shit ik hoop echt dat het zo te maken is
Geplaatst: 22 jan 2007 15:18
door Vuile Beunkoe
Jawel ik word wel boos op je. Je opent raak nieuwe topics, waarin je je dingen niet goed samensteld etc. Hoe moet ik nou weten dat dat een msn gesprek is? En dan dat dubbelposten iedere keer, daar hebbenw een knop voor.
Volgende keer heb je gewoon een waarschuwing aan je kont hangen
Geplaatst: 22 jan 2007 15:20
door W ILL
Geplaatst: 22 jan 2007 15:21
door W ILL
wat lul jij met je niet goed samenstellen ik vertel alles van het probleem
Geplaatst: 22 jan 2007 15:29
door Vuile Beunkoe
Ja ik doe onaardig tegen noobs. Je praat toch ook normaal tegen andere mensen, dan zeg je toch ook niet wat er in je hoofd opkomt maar je maakt er een kloppend verhaal van ?
Nu dubbelpost je offtopic, en beledig je me ook nog. Genoeg reden om jou zoals gezegd een 1e waarschuwing te geven. 2e waarschuwing is weekban. Heb je bezwaar kan je me pb sturen. Als je je ff ingehouden had en gelezen had wat ik postte was dit niet nodig geweest
Geplaatst: 22 jan 2007 18:40
door W ILL
grappemaker
maja ontopic:
me zuigerveer was eraf geknalt, en me zuiger tegen me cillinderkop en daar zaten dikke groeven in en nu hebben we een nieuwe zuiger erop gezet en hij rijd weer als een zonnetje
Geplaatst: 22 jan 2007 19:32
door Tossie
Mooizo, bedenk wel dat de zuiger niet tegen de kop aantikt maar tegen de bougie. Maar het probleem is opgelost, dus volgt er een slot.
