Eicylinder vervangen?
Geplaatst: 15 jan 2007 18:24
door RR1991
Ik heb nu nog een ei-cylinder op me a3 blok, kan je hier een andere op zetten?
Geplaatst: 15 jan 2007 19:51
door dodo
gewoon door zn vierkante bedoel je.
ik weet niet maar ik had een smallere doorsnede bij me carters ik weet niet wa hier de doorsnede moet zijn maar bij mij paste et toen niet
Re: Eicylinder vervangen?
Geplaatst: 15 jan 2007 19:56
door shadowranger
Kan wel, maar je moet zoveel andere spullen erbij opzetten. Kun je niet eenvoudiger aan een 2e hands blokje komen met 4-kante cilinder?
Geplaatst: 15 jan 2007 20:23
door RR1991
Zat ik ook aan te denken, maar ik wou gewoon ff weten of dit mogelijk was
Geplaatst: 15 jan 2007 20:38
door shadowranger
Meestal wordt er een recht spruitstuk op het membraam gemonteerd, als je die metalen kappen hebt. Dan zit je carburateur ook onder het frame, net als nu. Of je moet andere (kunststoffen) kappen willen monteren bij een schuin spruitstuk. Je kan eventueel ook je huidige kappen verbouwen. Er staat wel een FAQ over hoe je dat moet doen.
Let er trouwens wel op dat je een contactpuntenblok neemt als je je bobine wilt gebruiken. Een A5 blok heeft electronische ontsteking en moet een electronic box hebben voor de vonk. Je oude bobine is daar niet geschikt voor. Even een tip, want ik heb hetzelfde gehad.
