vraag:D
Geplaatst: 12 nov 2006 09:15
door jeroen1993
ik heb nu eicilinder maar daar kan toch ook 70 ccc op?
Geplaatst: 12 nov 2006 09:55
door shadowranger
Ja dat kan wel, maar dan gaat je aansluiting met je carb niet meer passen omdat de meeste 70cc cylinders een membraaminlaat hebben.
Verder kan je small-end lager te klein zijn, omdat bij de nieuwere 70cc een pistonpen 12 wordt gebruikt ipv 10.
Geplaatst: 12 nov 2006 10:43
door jeroen1993
maar ik heb een a3 maaar nu zit er ei cilinder op maar daar kan wel 70 cc onder dan? of iets anders
en dan meot je ookk nieuwe cabrateur?
Geplaatst: 12 nov 2006 10:46
door shadowranger
De tapeinden staan hetzelfde, maar de aansluiting van je spruitstuk past niet als je nog een ei-cylinder hebt. Dan moet je idd een nieuw spruitstuk en carburateur erbij nemen.
Geplaatst: 12 nov 2006 11:49
door Vuile Beunkoe
en neem een pen 10 44mm zuiger, zuiger ff bewerken en jij hebt lekker 65cc @ oude type blok.
Geplaatst: 13 nov 2006 18:20
door jeroen1993
ok ik zie wel:D
