piepend geluid
Geplaatst: 14 sep 2006 20:52
door munky
hey als ik mn tomos start maakt hij een piepen geluid bij mn bougie in de buurt, als k mn bougie kabel losmaakt en kick om te kijken of het in mn cilinder is nietmeer dus waar zou het aan liggen.
Geplaatst: 14 sep 2006 20:56
door tomosa35power
niewe koppakking erin of cilinder kop ff aandraaien
Geplaatst: 14 sep 2006 21:01
door munky
ik heb net een nieuwe pakkingset er opgedaan en alles laten maken nieuwe lagers nieuwe bougie andere cilinder alleen k moet nog n grotere sproeier
door munky
Geplaatst: 14 sep 2006 21:03
door tomosa35power
goed aan gedraaid dan na pakkingen
bougie ergoed in gedraaid\
Geplaatst: 14 sep 2006 21:05
door munky
ja dat denk ik wel maar k heb die bougie sleutel nu niet morgen pas weer
er zit ook een grotere cilinder op:56cc
Geplaatst: 14 sep 2006 21:06
door tomosa35power
65 bdoel je cker :P
moet je zowiezo grotere sproeier ja
Geplaatst: 14 sep 2006 21:08
door munky
nee echt 56cc :wink:
Geplaatst: 14 sep 2006 21:09
door tomosa35power
whaat
hoe kan dat nou wer 56 :S
bdoel je 50 snel ofzo :S
Geplaatst: 14 sep 2006 21:10
door munky
gewoon normale inlaat maar n stuk grotere uitlaat
en op de doos staat 56cc
Geplaatst: 14 sep 2006 21:11
door tomosa35power
airsal cker
Geplaatst: 14 sep 2006 21:14
door munky
weet ik niet zo gouw ik heb de doos namelijk niet bij de hand
Geplaatst: 14 sep 2006 21:17
door tomosa35power
Hmm
wat voor sproeier heb je nu ?
uitlaat?
Geplaatst: 14 sep 2006 21:19
door munky
proma uitlaat maar met andere demper,standaard sproeier
Geplaatst: 15 sep 2006 17:17
door Fragfest
zit als het goed is een bougiesleutel in je originele tomos zadel..
zit een bakje onder.
(bij mij zit er al het gereedschap in om alles op het blok zelf na open te maken en te fixen :) )
