Daar ben ik weer heb nu problemen met de ketting
Geplaatst: 22 aug 2006 17:59
door Brian Tomos
Heej respect iedereen heb effe in de tijd dat ik verbannen ben aan me brommertje gesleuteld maar nu is me ketting eraf gekomen weet niemand een handig trucje zodat ik niet me kickstart en kap niet hoef los te maken en de ketting ook gewoon in ze geheel blijft, en ik heb nu ook een 16/16 dellorte carb met een race gaasfilter en een techno de brommer heeft nu echt wel een leuke top maar :x de ketting is eraf , heej volty respect en het zal van mijn kant niet meer gebeuren , maar we moeten gewoon een keer afspreken bij een meeting ofzo kan je effe op me zieke revival rijden dan voel je wel wat een trekkracht die tomos hebt want ik heb oom laats de koppeling vervangen .
Brian Tomos
Geplaatst: 22 aug 2006 18:05
door Volty
Zit er geen visje op je ketting? Dat is een kettingschakeltje met een clipje eraan, die je ertussenuit kan halen en zo je ketting los kan halen.
en wat dat meeten betreft... we'll see :roll:
Geplaatst: 22 aug 2006 18:10
door Brian Tomos
jah die heb ik net wel gevonden jah maar er is geen makkelijker manier zeker, enne ik heb nu me 16/16 dellorto erop maar de carb is wel aangesloten op een normaal onbegrensd spruitstuk zo eentjuh die naar ercht loopt heb je ook nog bijpassende spruiststukken.
Brian
Geplaatst: 22 aug 2006 18:18
door Volty
Dan zul je toc een recht spruitstuk moeten kopen, en uitboren naar 15mm.
Of een 15mm schuin zoeken, maar ik heb geen idee of dat bestaat.
wat die ketting betreft, leg gewoon het begin van de ketting op je voortandwiel, en draai dna je voortandwiel zodat de ketting rondom loopt. Kan je hem er van onder weer uit vissen. Hoef je dus je ontstekingsdeksel niet te demonteren.
Geplaatst: 22 aug 2006 18:48
door poekelen
afgewoon achter eraf halen.
voor de ketting op het tandwiel
achterwiel los draaien
ketting achter erop leggen
achterwiel weer vast zetten en recht zetten
Geplaatst: 22 aug 2006 19:13
door Volty
Als het visje er tussenuit is, hoef je het achterwiel niet te demonteren om een ketting erom te kunnen leggen hoor..
Geplaatst: 22 aug 2006 20:08
door Robin
Je kan beter altijd je achtwiel los maken want dan kan je hem ook gelijkt op de juiste spanning zetten.
Geplaatst: 22 aug 2006 21:07
door Volty
duuuh!!!
wijsneus :L
Geplaatst: 22 aug 2006 21:53
door Robin
duuuh!!!
wijsneus :L
Alleen niet iedereen snap dat. :roll:
Geplaatst: 22 aug 2006 21:56
door Volty
De mensen die dat niet snappen kunnen dus beter niet gaan sleutelen.
jouw reply is imo een erg nutteloze toevoeging aan dit topic.
ADMIN EDIT
Volt0rz, jou toevoeging was ook van weinig waarde :lol: nou on to the topic
volt0rz edit:
mag ik niet eens meer op een andere manier warnen dan? Kut pulcas :P
Geplaatst: 22 aug 2006 23:32
door Joop56
de ketting vliegt er vaker af of is dit de enige keer?
Gewoon het visje eraf halen, dan de ketting er voor op leggen, draaien totdat hij er helemaal op komt, dan achter erop leggen, wiel ietsjes los draaien, dan ketting vast en de achteras vast maken.
Nutteloze toevoeging maar het ging mij meer om de vraag of hij er vaker af vliegt.
Dan moet je je tandwielen beide vervangen, ook simpel.
Geplaatst: 23 aug 2006 18:57
door Brian Tomos
Heej weet iemand misschien een goede winkel in Rotterdam die veel tomos spullen verkoopt en neej niet fredmotoren verkoopt bijna niks voor tomos, ik zoek een mooi stuur en groter voorvorken en achter vering die past op een revival nog een paar andere dingen om mijn tomos uiterlijk te tunen heb een revival en ik wil er iets spacend van maken een soort motor wil ik er van maken.
Brian
P.S kETTING PROBLEEM HELEMAAL VERHOLPEN KETTING EEN BEETJUH INGEKORT EN ER VOOROPGEDRAAID ( MET VEEL MOEITE WAS WEINING TUSSENRUIMTE) BEDANKT VOOR ALLE HULP.
Brian
Geplaatst: 23 aug 2006 20:51
door Tomos_Power1
Geplaatst: 24 aug 2006 18:36
door Brian Tomos
Neej joh die zijn echt minder heb ze allemaal al gehad en vindt het niet echt super kwil liever echt een winkel waar ik zelf effe kan kijken naar de onderdelen, weet niemand een goede winkel voor tomos spullen omgeving Rotterdam, laat het me weten en nog een ding een welke minarelli horizontaale scooteruitlaaten passen op mijn tomos revival, Brian
Geplaatst: 25 aug 2006 09:07
door swetta
kickstarter + kap eraf halen is binnen 2 minuten gebeurt...
als de ketting er achteraf ligt gewoon er op leggen,, als die er voor af ligt is denk ik het makkelijkst om gewoon ff snel de kickstarter er uit te tikken,, dit is misschien evenveel of minder werk dan je achterwiel er uit te halen...
Geplaatst: 04 sep 2006 17:44
door Brian Tomos
Topic kan verwijderd of gesloten worden heb de brommer naar de winkel gebracht, heb de brommer nu terug geen probleem meer heeft gelijk een beurt gehad.
Brian
door Brian Tomos
Brian
Geplaatst: 04 sep 2006 17:45
door Brian Tomos
Brian
door Brian Tomos
Brian
door Brian Tomos
Brian
Volty edit: Als het forum weer raar doet, ga dan NIET 100x op OK drukken of zo.. daar krijg je dus dubbelposts van.
