tandwielen ?
Geplaatst: 02 aug 2006 12:07
door swetta
Heey,
mijn tomos doet het nog steeds goed alleen als ik top ga rijden kan elk moment mn ketting eraf vallen, ik heb al de achterband al paar x naar achteren gezet alleen dit heeft geen zin, moet er misschien nieuwe tandwielen op, en welke maten raden jullie mij aan om goed op te trekken maar tog nog rond de 60 te rijden (heb nu groot tandwiel voor en klein achter en rijd 65)
Geplaatst: 02 aug 2006 12:10
door Tossie
Is niet gewoon je ketting te lang? Of bedoel je dat de tandwielen te hard slijten en zo de ketting eraf valt?
Vermeld anders even je set-up hier, dan kunnen we beter bepalen over de tandwiel verhouding.
Geplaatst: 02 aug 2006 12:17
door swetta
jaa ketting was aan grote kant,, ik kon hem eerst rond de 5cm omhoog halen, toen heb ik het achterwiel naar achter gezet,, toen hing de ketting were goed, maar hij sprong er tog were af, de tandwielen zijn ook al aardig gesleten.
ik heb 50cc
volgens mij 14/12 cabr
power one filter
dmp terugloop uitlaat
rijd 65
ik kan binnekort ook mn tandwiel(die puntjes) even tellen als er tog een nieuw tandwiel op moet ?
Geplaatst: 02 aug 2006 12:18
door Tossie
Doe dat gelijk even als je wilt.
Geplaatst: 02 aug 2006 12:28
door Vuile Beunkoe
vervang gewoon meteen allebei, en dan doe je het zo:
- monteer de nieuwe tandwielen.
- zet het achterwiel er zo in, dat je nog 2/3e naar achter kan schuiven dmv de kettingspanner.
- leg de ketting erover heen, trek met je handen hem strak. Kijk welke schakel er dan vanaf moet.
- haal die eraf
- monteer de ketting, wiel los in de brug.
- span de ketting aan.
Geplaatst: 02 aug 2006 13:38
door swetta
ok , ik zal dat eens proberen maar wat bedoel je met:
Geplaatst: 02 aug 2006 14:32
door Vuile Beunkoe
nou je hebt een sleuf in je achterbrug, ipv een gat. De as kan je dus verstellen. Zet er hem dus een klein stukje in, zodat je nog 2/3e naar achter, verder kan schuiven. Dan heb je nut van je kettingspanners
