Tomos valt uit
Geplaatst: 02 jul 2006 21:47
door Kwekkeboomkroket
Mijn tomos valt uit als je gas geeft hij loopt wel effe stationair maar als je gas geeft hoor je zo'n hol geluid en slaat hij af. Dit kwam na een rit van een half uur ofzo. Weet iemand hoe dit komt en hoe ik het verhelp?
Geplaatst: 02 jul 2006 23:21
door jboy
ena ls je m een tijd stationair gaatlaten lopen gaat t dan heel langzaam weG?
ik had dit toen me brommer teveel lucht kreeg
dus had er ffies een grotere sproeier erin gedaan
Geplaatst: 02 jul 2006 23:25
Bij stationair slaat hij ook af na een tijdje
Geplaatst: 02 jul 2006 23:42
door Joop56
Zit je luchtfilter nog wel goed?
Even kijken, als die goed zit een ander sproeiertje proberen
Of carb controleren, sproeier doorprikken enzo.
Geplaatst: 03 jul 2006 00:09
door jboy
niet doorprikken lul gewoon ffies doorblazen met je mond
Geplaatst: 03 jul 2006 00:15
door Joop56
Mooie verbetering ja.
doorprikken kan ook trouwens.
Geplaatst: 03 jul 2006 00:25
door jboy
ja maar je zal maar net een heel klein kut stukje er perongeluk af halen of je beschadegt m ...blazen is een stuk veiliger
Geplaatst: 03 jul 2006 10:13
door Boekbak
carb controleren, ik heb hetzelde gehad met mijn tomos toen ik hem nog maar net had...ff je binnekant van je carb alles nalopen enzo
Geplaatst: 03 jul 2006 10:16
door Fragfest
misschien heb je nieuwe benzinedop ofzo trekt ie m vacuum.. heb ik ook wel eens gehad
Geplaatst: 03 jul 2006 15:32
Ik zal 't allemaal wel eens proberen dan. Ik heb net trouens geprobeerd en als je met choke aan start en je geef gas trekt hij weg maar dan kapt hij er ook meteen weer mee...
Geplaatst: 03 jul 2006 16:26
door dodo
dus hij loopt wel als je je choke erop heb.
dan moet je er ff een grotere sproeier in stoppen
en controleer ff de kleur van je bougie
Geplaatst: 04 jul 2006 22:45
Ik heb de carburateur helemaal schoongemaakt en nu doet hij het wel weer alleen is hij een beetje optimistisch geworden. Als je hem start maakt hij veel toeren en rijd hij hard weg hmmmmm
Geplaatst: 04 jul 2006 23:03
door jboy
is de gaskabel niet ergens blijven hangen omdat je met je cabreteur bezig bent geweest
had dit namelijk ook een keer
trouwens mischien heb je aan je stationair schroef zitten kute
moet je m weer ffies trug draaien
Geplaatst: 07 jul 2006 16:04
Haha dat is het denk ik ook, ik heb een nieuwe gaskabel gekocht en een tandwiel 33, maar ik ben het nippeltje voor in je handvat kwijt....
En die stelschoref die is er al helemaal uit...
