alweer een probleem
Geplaatst: 01 jul 2006 10:57
door Spinner T
Hallo tomosfreaks.
Heb alweer een problem met tomos als ik rijd/stil staa hoor ik lucht ontsnapen in het midden van de cillinder als ik me hand op kartenkappen houd is het in eens weg. Is dit slecht ofso verlies namelijk geen vermogen en dergelijke tiss alleen beetje vaag geluid wie kan me hlpen? Alvast bedankt
Gr marcel..
Geplaatst: 01 jul 2006 11:21
door Vuile Beunkoe
knal uit de uitlaat is geen compressie
zo te horen heb je een te grote sproeier, kijk je bougie na.
evt 1e koppelingsveer iets inkorten, die is uitgelubbrt had ik ook oit.
Geplaatst: 01 jul 2006 12:19
door Spinner T
Thnx man en dat door rijden is alleen als die warm is en als ik er op zit doet ie al niet meer knallen uit uitlaart komt miss idd door sproeier ik had benzine op dus daar zal aan gelegen hebbe :lol:
Geplaatst: 01 jul 2006 14:01
door jboy
ja idd die veer had dit eerst ook en toen had ik m ingekort en toen liep ie weer perfect :P ...beetje speling in t begin...heel klein beetje
Geplaatst: 01 jul 2006 15:50
door Spinner T
Wat is een warmloper :oops: ?
Geplaatst: 01 jul 2006 17:44
door Fragfest
kan ook toch gewoon een te hoge stationair stand zijn ofnie
Geplaatst: 01 jul 2006 19:42
door Vuile Beunkoe
warmloper, je zuiger zet zover uit dat de wrijving tussen de cil en zuiger te groot wordt, hij gaat klemmen en slijt zeer hard, met geluk koelt ie weer af en komt los, of loopt ineens hard vast
@ Fragfest, zelfs bij max stationair schroef mag van mij een tomos nog niet wegrijden...
het kan idd wel maar ik zou wat aan de koppeling doen
Geplaatst: 02 jul 2006 10:58
door Fragfest
dan is mijn brommer ziek :P
Geplaatst: 02 jul 2006 12:10
door Mr.Dar-Q
jah die van mij ook.. zonder gas geven, helemaal niks rij ik 17 @ fietsteller terwijl de schroef hallef los hangt, hij zit er nog maar een zeer klein brokje in
Geplaatst: 02 jul 2006 13:13
door jboy
nou veren inkorten mensen :wink: !
