Tomos a35 achterwiel draait achteruit bij stationair
Geplaatst: 20 sep 2025 22:03
door Sven Joosten
Mijn tomos a35 start wel maar als die stationair loopt en ik til het achterwiel op dan draait het achterwiel achterstevoren en als ik gas geef kom ik wel in toeren maar draait het wiel niet. Als ik met de hand de koppeling draai dan draait het achterwiel wel de juiste kant op en er zitten ook nieuwe koppelingssegmenten op, en als ik hem hoger stationair laat lopen dan draait het achterwiel sneller achterstevoren.
Zou fijn zijn als iemand een oplossing heeft.
Gr Sven.
Re: Tomos a35 achterwiel draait achteruit bij stationair
Geplaatst: 21 sep 2025 09:14
door fons716
Heb je wat verandert aan de Tomos bv een andere ontsteking?
Geplaatst: 21 sep 2025 12:15
door Sven Joosten
Nee ik heb geen andere ontsteking, sterker nog ik heb nog nooit iets gedaan aan de ontsteking.
Geplaatst: 21 sep 2025 12:45
door fons716
Als je aan de koppeling draait gaat de krukas rond, niet het achterwiel.
Je moet aan het koppelingshuis draaien, met de klok meedraaien dan draait het wiel vooruit.
Heb het vermoeden dat je blokje verkeert om loopt, vliegwiel moet tegen de klok in draaien als hij loopt.
Zit het vliegwiel nog wel netjes over de spie en goed vast op de krukas....anders staat de voorontsteking helemaal verkeert en kan het blokje achteruit lopen.
Geplaatst: 21 sep 2025 13:45
door Sven Joosten
ja ik bedoelde als ik aan het koppelingshuis draai dan draait het achterwiel, en ja ik denk dat de ontsteking niet goed staat dus ik ga dat proberen eraf te halen.
Bedankt!
