Voorvorkspeling
Geplaatst: 25 jun 2006 11:34
door C. van Klaveren
Geachte Tomosfreaks, ...
Ik had gemeld dat mijn voorvork kraakte en daar waren reacties op wat het eventueel zou kunnen zijn.
De tip van de 2 bovenste bouten iets losdraaien en diverse malen inveren was een zeer goede. Doch voor mijn geval niet voldoende.
Dus het werdt toch de poot uit elkaar halen.
Toen liep ik ook gelijk tegen het restant van het probleem aan. Het bleek namenlijk dat één van de wielnaafmoeren niet strak genoeg aangedraait was. Dat gedaan en toen leek het kraken of niet er bij horende geluid over te zijn.
Doch nu opende een zich nieuw probleem.
Ik zette m`n Tomos op z`n standaard. Tilde aan m`n stuur het voorwiel van de grond. Zette hem daarna weer HEEL voorzichtig terug op de grond en toen voelde je dat er ruimte boven de veren zat. [Daar zat het niet, bleek later]
Welnu ik wilde toch de voorvork uit elkaar halen.
Om het kort te houden. De voorvork had iets speling. Het best te voelen als je het voorwiel er uit haalt. De twee poten onderaan vast pakt en licht heen en weer beweegt. Je voelt dan vanzelf of er speling in zit.
Wel dat heb ik.
Bij de fietsenmaker geinformeerd naar nieuwe bussen. (ik had `m nog niet uit elkaar liggen) Maar die zei dat voor een orginele Tomos-vork geen losse bussen te verkrijgen zijn. [Bleek later ook. Die bussen zitten op de binnenpoten geklemt]
Voor imitatie-vorken kennelijk wel.
Het enigste wat over bleef, was nieuwe onderpoten kopen.
Wel, daar ben ik uitgegroeit en te oud voor. Ik heb het zelf opgelost.
Maar mijn vraag is:
Hoe lossen jullie dat probleem op. Speling op je voorvorkpoten.
in afwachting op jullie reactie verblijf ik, ....
Geplaatst: 25 jun 2006 21:34
door Vuile Beunkoe
ik zou of andere tomos vork regel;en, of een ebr kopen, staat ook nog eens mooier, of je zet er een MB vork in...
Geplaatst: 25 jun 2006 21:59
door freaky_Tomos
denk niet dat de heer van klaveren een mb vork erin wil hebben met een schijfrem :roll:
Geplaatst: 25 jun 2006 22:02
door Vuile Beunkoe
je kan ook een std tomos wiel erin doen hoor, alleen een andere as fixxen en busjes draaien...
Geplaatst: 25 jun 2006 22:16
Jongens ....
Ik heb de oplossing. (dat staat al in m`n verhaaltje)
Het gaat mij in deze er om, hoe een ander dit probleem oplost.
Natuurlijk koop ik geen andere vork. Neemt niet weg dat ik een schijfrem in het voorwiel een grote plus vind.
De vraag blijft: Hoe los je het probleem van de voorvorkspeling op ?
In afwachting verblijf ik gespannen uitkijken, ...
Geplaatst: 26 jun 2006 00:15
door Tossie
Originele bussen zitten erop geklemt, deze kan je er dus afhalen begrijp ik?
Dan kan je ook nieuwe laten draaien en er weer op zetten.
