Pagina 1 van 2
Tomos valt uit na lange tijd volgas
Geplaatst: 27 dec 2020 14:49
door h6kj
Dit probleem is laatst ontstaan terwijl ik naar school toe ging. Na een lange tijd volgas viel de tomos ineens uit alsof hij ineens niet meer ontsteekt. Als ik dan rem krijg ik een paar knallen en doet ie het gewoon weer zonder opnieuw te starten. Dit gebeurd sinds dien altijd na een tijdje volgas.
Mijn setup is
65cc airsal
15/15 carb + powerfilter
homoet
26/24 twv
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Tomos valt uit na lange tijd volgas
Geplaatst: 27 dec 2020 20:22
door fons716
Welk type ontsteking?
Welk merk bougie en type?
Geplaatst: 28 dec 2020 18:55
door h6kj
Standaard ontsteking met pick up dus denk elektrisch
Bougie die ik heb is de NGK B8HS
Geplaatst: 28 dec 2020 23:26
door fons716
Als een andere bougie geprobeerd, met deze temperatuur is een 8 trouwens wel erg koud.
Geplaatst: 29 dec 2020 16:35
door h6kj
Nee had alleen nieuwe bougie gekocht maar dat was ook een 8, ik heb nog wel een oude 7 liggen zal die er zo even in doen!
Geplaatst: 30 dec 2020 12:52
door h6kj
De b7 bougie liet hem alleen iets beter rijden aan begin maar na tijdje volgas rijden had ik weer precies hetzelfde
Geplaatst: 30 dec 2020 13:21
door fons716
Kan ook de ontstekingsspoel op de grondplaat zijn die moeilijk gaat doen al hij goed heet wordt door het lang vol gas rijden, bobine-cdi kan ook al wordt die amper warm.
Geplaatst: 30 dec 2020 19:05
door h6kj
Ja dat zou best kunnen, komt dit vaker voor? Want het zou me niks verbazen want met volgas trekt ie door tot 70 momenteel
Geplaatst: 30 dec 2020 19:45
door fons716
Zelf bij een std setup gaan ze wel eens kapot, alleen loopt hij dan helemaal niet meer.
Dus ik verwacht dat het in de ontsteking zelf zit, die wordt best wel heet.
Hoe lang duurt het voordat hij moeilijk gaat doen?
Geplaatst: 01 jan 2021 14:35
door h6kj
Nouja wel 10 minuten rijden en dan 2 minuten volgas dan begint het wel. En als ik dan weer tijdje minder hard rijd dan is helemaal goed en dan daarna weer volgas krijg ik het weer.
Geplaatst: 01 jan 2021 22:56
door fons716
Je kunt proberen of hij het langer vol houdt zonder kickstart kap dan koelt de ontsteking beter.
Wel opletten dat je broek niet tussen tandwiel en ketting kan komen.
Geplaatst: 02 jan 2021 11:59
door h6kj
Ik zal dat vanmiddag even gaan proberen! Bedankt voor je hulp alvast Fons
Geplaatst: 04 jan 2021 15:10
door h6kj
Ik heb de kickstart kap eraf gehaald en gereden, het duurde wel veel langer voordat ie uitviel maar is onderweg toch 1 keertje weer half uitgevallen.
Geplaatst: 04 jan 2021 18:09
door fons716
Dan voor een andere ontsteking zorgen voordat het zomer is, met hogere buiten temperaturen zal hij dan veel eerder moeilijk gaan doen.
Geplaatst: 05 jan 2021 15:18
door h6kj
Top bedankt ik zal er naar gaan kijken!
Geplaatst: 14 jan 2021 16:31
door h6kj
Nog even terug op dit onderwerp, ik heb gister mijn ontsteking vervangen maar de tomos doet nog precies hetzelfde na 800 meter volgas
Geplaatst: 14 jan 2021 19:21
door fons716
Neem eens een reserve bougie mee dan kun je snel contoleren of de ontsteking nog vonkten je hoef je geen hete bougie uit de cilinder te draaien.
Of je benzine aanvoer is te langzaam waardoor hij de vlotterbak misschien leeg trekt, benzine kraan moet goed lopen, zeef in de carb kan vuil zijn, vlotterstand kan niet kloppen waardoor de naald te snel afsluit.
Geplaatst: 14 jan 2021 21:19
door h6kj
Top bedankt, ik zal naar al die dingen in het weekend even kijken
Geplaatst: 20 jan 2021 12:20
door jessy tomosa35
ik denk dat dit komt dat of de sproeier een beetje dichtzit of de uitlaatpakking lek is
Geplaatst: 20 jan 2021 13:03
door fons716
Nee, als een sproeier een beetje dicht zit gaat hij inhouden met vol gas en kun je ook geen 800 meter vol gas rijden....je kunt dat vergelijken met een te kleine sproeier.
Uitlaatpakking heeft met dit probleem ook niets te maken.
