Geplaatst: 01 mei 2006 18:53
door tomosa35power
Ik heb een probleem dat als ik gas geef dat ie niet direct reageert en als hij koud is valt hij metteen uit als ie warm is is het anders dan geef je gas mindert hij toeren en gaat vervolgens gewoon volgas best irritant ik heb er geen last van als ie op toeren is
Onsteking is electronisch dus goed
Sproeier?
Setup= alles origineel behalve een proma uitlaat
Geplaatst: 01 mei 2006 20:57
door Vuile Beunkoe
afstellen
En wat dacht je van interpunctie?
Geplaatst: 01 mei 2006 21:45
door tomosa35power
Inter puntie sorry maar wat heeft dat er mee te maken
en wat moet ik afstellen :S
Geplaatst: 01 mei 2006 22:39
door freaky_Tomos
interpuctie zijn leestekens
is je bougie mooi bruin
blijft tie stationair draaien
Geplaatst: 02 mei 2006 00:07
door Tossie
Ik denk dat je je sproeier moet aanpassen... Gebruik je bij het starten de choke? En blijdt die dan wel lopen? En als je hem eerst mooi laat warmdraaien en dan rijden.. heb je er dan nog last van?
En zou je misschien in het vervolg leestekens kunnen gebruiken
Dat verduidelijkt je vraag en verhaal.
@ Ferry, 1 keer is wel genoeg
heb de andere 2 posts even verwijderd.
Geplaatst: 02 mei 2006 10:32
door tomosa35power
oown haha blond he,
Nou me bougie is bruin ja,
en hij loopt wel stationair maar nie lekker met veel toeren maar je kun er niet egt op rijden,
terwijl een tomos van me maat heerlijk stationair loop,
dat is ook een beetje vaag,
sproeier dus?
Geplaatst: 02 mei 2006 10:53
door Tossie
Stationair afstellen is een kwestie van de stationair-schroef iets uitdraaien.
En bekijk eerst eens welke maat sproeier erin zit =)
Geplaatst: 02 mei 2006 18:40
door tomosa35power
hehe ik ben niet zo dom als jullie denken hoor
ik kan alles wel doen
maar ik heb sproeier 53 volgens mij
dat is tog origineel
k heb een proma dus grotere sproeier?
Geplaatst: 03 mei 2006 21:05
door tomosa35power
Ik heb bij me mebraam tussen membraam en spruitstuk wel pakking maar tussen membraam cilinder niet een zou het daar aan liggen ?
Geplaatst: 03 mei 2006 21:40
door freaky_Tomos
zou daar dan ook maar eens en pakking doen
Geplaatst: 04 mei 2006 14:41
door tomosa35power
ik heb ff er gekeken maar op het membraam zit al een soort rubber op de plaats van de pakking dus ik denk dat er geen een hoefd
